Results 1 to 15 of 18
Thread: Смяна на въздушен филтър 156 TS
    Post Смяна на въздушен филтър 156 TS
    Човек все трябва да започне от някъде да си прави сам колата
    Инструменти:
    плоска отвертка, ключе 10, плоски клещи, тънко шило
    Първо махам капака на релетата за да не ми се пречка.
    С шилото освобождавам двете скоби на тръбата и я изваждам.
    Развивам трите болта на капака на филтъра с ключето или с отвертката, както е по- лесно.
    Изваждам капака и след това издърпвам филтъра нагоре.
    Обирам дъното на кутията с прахосмукачка и забърсвам с мокра кърпа.
    Поставям новия филтър, капака който съм измил преди това за да не падат вътре боклуци от него, смазвам резбите на болтовете и ги завивам последователно и равномерно.
    Накрая слагам тръбата на място и закопчавам скобите с клещите и слагам капака на релетата.
    Използвам филтрон 318/1
ID:	144974Click image for larger version.
ID:	144975Click image for larger version.
ID:	144977Click image for larger version.
ID:	144978Click image for larger version.
ID:	144980Click image for larger version.
ID:	144981Click image for larger version.
    Колкото по- често сменяте филтъра, толкова по- рядко ще търсите дебитомер
    nickgaidarov
    Guest
    Quote Originally Posted by nickgaidarov View Post
    С молба ако може по-често да пускаш теми.
    Дори и да изглеждат лесни за изпълнение като тази.
    Утре как се проверява ниво на масло
    nickgaidarov
    Guest
    Не. Това вече го уточнихме.
    Нещо друго - по-интересно, ако може...
    Помпене на гуми?
    nickgaidarov
    Guest
    Старши алфист кученцетоОгиитаткоДоги's Avatar
    Jan 2015
    с. Златица/иначе съм кореняк софиянец
    771
    Как се отвърта капачката на антифриза
    nickgaidarov
    Guest
    Jul 2008
    Karlovo,Sofia
    666
    Ако може и идея как се сменя филтърна кутия. Доста колеги имат превъртели втулки на болтовете на капака или счупени уши.
    Та тя /кутията/ се държи на няколко болта, но от къде се вади... Нагоре ли, надолу ли...
    Alfa Romeo 1.8 TS `98
    Quote Originally Posted by svetlastf View Post
    Отдолу ми се струва по лесно, виж това:
    http://clubalfaromeo.com/forum/showp...60&postcount=1
    Има няколко снимки къде се държи.
    Или как се сменя Алфата?
    Former Alfa owner.
    Jan 2015
    771
    С Бима примерно
    Dec 2009
    61
    4,760
    Абее....къф е тоя странен накрайник на тръбата към филтъра на една от снимките.Аз що нямам такъв.
    Alfa Romeo 156 1.8ts 2001
    Quote Originally Posted by dimitar_vd62 View Post
    не знам, някой го е прибрал
    nickgaidarov
    Guest
