Results 1 to 9 of 9
Thread: Работа на ЕГР клапан
    Apr 2015
    Попово
    79
    Default Работа на ЕГР клапан
    Здравейте,колеги.Интересува ме кога отваря и кога затваря ЕГР-а.Влия е ли се от работната температура на двигателя?На празен ход затворен или отворен трябва да бъде?И след повишаване на оборотите как реагира клапана?
    Моят на празезен ход си седи на 1градус и мултиекюскана изписва неактивен егр.Това може ли да означава,че е изключен софтуерно ЕГР-а,или на празен ход е нормално да си отчита така?
    Колата е алфа 156gtd,115к.с.
    Най- общо клапана за рециркулация на отработените газове, който се управлява с вакуум се проверява така:
    1. При подаване на газ мембраната му се премества нагоре.
    2. На празен ход, ако повдигнеш с пръсти мембраната, оборотите на двигателя значително спадат.
    Ако това не става клапана е за почистване или за смяна.
    Diesel addicted emzo's Avatar
    Aug 2008
    Стара Загора
    1,350
    Още по-просто казано клапана му е електрически.
    Apr 2015
    Попово
    79
    Извинявам се,че вместо проценти съм писал градус.Днес отново закачих колата на мултиекюскана и установих следното.На празен ход изписва ЕГР неактивен и е на 1%.След подаване на гас,изписа ЕГР активен и процентите започнаха да се променят.Като разгледах внимателно ЕГР-а установих,че е затапен.Почистих го и махнах ламаринката.Сега вече на празен ход ми отчита ЕГР активен и 40-42%.Не съм я карал колата,но мога да считам,че ЕГР-а е изправен?
    Болен алфист BO's Avatar
    Aug 2006
    2,506
    Ами считай.
    OM642
    1NZ−FXE ; 1CD-FTV
    Русе
    44
    2,090
    Да, докато колата не забие отново муцуна
    Aug 2008
    Стара Загора
    1,350
    Нямаш гаранция, че в един момент няма да спре.
    Просто си върни ламаринката, не виждам причина да го искаш работещ.
    Jun 2008
    Добрич
    3,145
    Тъпото е че като го оставиш работещ, след време ще се задръсти, после ще остава частично отворен и ще натъпче колектора със сажди. Общо взето си го остави затапен, записва си грешка и толкоз, по никакъв начин не влияе на вървежа и разхода.
    Apr 2015
    Попово
    79
    Благодаря колеги.Много сте прави.За пробег от 10-15км. колата заби.Върнах отново ламариката и нещата се оправиха.
