Results 1 to 13 of 13
Thread: 147 Bose AUX кабел
    Младши алфист dastmo's Avatar
    May 2015
    30
    20
    Question 147 Bose AUX кабел
    Здравейте!
    Тъй като наскоро си взех втора ръка 147 с Bose озвучение, имам една питанка. Колата я взех с вече прекаран AUX кабел (включен на мястото на CD Changer-а, до колкото разбрах). Обаче не мога да накарам проклетото нещо да работи. Най-големият ми успех беше като включвам радиото да цъкна два пъти много бързо Source бутона, за да го накарам да мине на CD changer. Получи ми се само веднъж, обаче. А след като е включено радиото, нямам опцията да сменя на changer-а. Само CD и Tuner.
    Като извадих радиото, видях, че има и Data In/Out пинове, точно до тези за чейнджъра. Та, големият въпрос е - как да накарам проклетия AUX кабел да работи?!
    започва да се пристрастява PagkoTo's Avatar
    Apr 2013
    50
    Моя лично е направен по следния начин: Имам копче с позиция 0 и 1 (изкарано заедно с AUXа). Когато избера 0, при пускане на CDто, ще се стартира да чете само CD. Когато избера 1, при пускане, тръгва само CD changer. Явно двете едновременно не могат да работят. Някой по запознат сигурно ще ти даде повече инфо.
    Алфа Brera 2.2 JTS 185 к.с. - новото бижу
    Алфа GT 1.9 JTD 16V 150 к.с - бившата красавица
    Алфа 147 1.9 JTD 8V 115 к.с. + чип ~140 коня под капака бивша красавица
    Алфа 145 1.9 JTD 8V 105 к.с - първата любов
    May 2015
    30
    20
    Принципно, гледах, че трябва да се смени от CD на CD changer, ако го имаш (аз нямам и там ми е вързан AUX-а) в упътването на колата (да, то там стигнах). Само че не ми излиза опцията за CD Changer, както уточних. За момента си карам на 101.5 FM, пък ще видим.
    Alfa Romeo 147, 1.6TS, 120кс, 2002
    Alfa Romeo GT, 1.9 JTD, 150кс, 2004
    Jun 2012
    Чирпан
    221
    И аз си монтирах AUX през входа за cd chaenger-а но единствения начин по които успявам да го пусна е като го включвам заедно с бутона ON задържам и бутона SRC.
    Някой ако знае начин докато радиото е пуснато да се смени на AUX или направо да се включва на AUX ще е много полезно ...
    п.с Имаше в схемата един мост на буксата които уж съм направил но няма ефект от него...
    П.П.С: Аз си открих грешката, когато остана свободен ще я коригирам, сгрешил съм пинчето на моста. Ето схемата за тези който искат да си направят мостчето.
    147 1,6 105к.с. 2002г.
    May 2015
    30
    20
    AUX-а ми е включен където трябва, значи, ама ми трябва и мост межу Data-In и Data-Out, до колкото разбирам от схемата. Прав ли съм?
    А тва със задържането не ми се получи... но го пробвах само веднъж. Трябва да видя дали няма да стане.
    Jun 2012
    Чирпан
    221
    Да трябва да се направи мост между Data in и Data out.
    Jun 2012
    Чирпан
    221
    Сложих моста на правилните пинове, както е по схемата и AUX-а си работи без проблем. Сменя се от SRC бутона и изписва CHANGER.
    May 2015
    30
    20
    Благодаря за информацията. Ще трябва и аз да го направя този бърз фикс скоро.
    Запален алфист t0shet000's Avatar
    Dec 2013
    151
    колеги едно може би малко тъпо въпросче:
    - срязах един 3,5 стерео кабел, но как да разбера кой от кабелите кой е. Има 3 кабелчета- зелен червен и кафяв. Моля за малко помощ ако е възможно.
    Благодаря предварително
    Alfa Romeo 147 1.6 Twin Spark ECO 105 Hp
    Jun 2012
    Чирпан
    221
    Взимаш мултицета, включваш го на прозвъняване, допираш едната сонда до някоя от 3те зони на жака, а с другата сонда допираш забелените жички, където прозвъни там ти е тази жичка, това в дъното на жака ти е масата, а напред към върха са ляв и десен канал.
    Dec 2013
    151
    Quote Originally Posted by NoFeArr View Post
    Благодаря, колега, ще пробвам
    Nov 2013
    Пазарджик
    3
    Quote Originally Posted by t0shet000 View Post
    Здравейте днес пробвах да направя въпросния кабел по описания по горе начин. Прочетох и почти всички теми по въпроса но не успявам да накарам да се включи чейнджър функцията постоянно се изпива NO CD . Пробвах и с натискане на SRs бутона при пускане изключване но без промяна. Колата е 147 2,0 тс 2001 г с навигацията . ТА въпроса ми е къде може да греша , може ли проблема да е в радиото . Кабела е направен по точния начин със сигорност благодаря на отзовалите се
    Колега грешката ти е , че не си сложил един сиди диск в сидито затова не се стартира чейнджъра. Сложи диск който ще си стои там постоянно и пробвай същата процедура
