Results 1 to 15 of 16
Thread: относно подгревни свещи
    Apr 2015
    Попово
    79
    Default относно подгревни свещи
    Здравейте,Колеги.
    Както си карах колата изгасна.После едвам запали.Запалва,изгасва и така докато задържи запалена.Започна да мига лапата на подгрева,доста си мига докато загасне.Отчете грешка Р0380.Възможно ли е това да е причината за изгасване на колата?Как да сваля подгревните свещи,трабва ли да махам разни неща.Четох във форума,че освен кората на двигателя друго не е необходимо да се маха.Но като гледам моите къде са навряни.......И релето за свещите къде се намира?
    **\/** tonov's Avatar
    Aug 2005
    Мездра
    49
    4,221
    А колата е .... с двигател .....
    Запален алфист zdravko_ss's Avatar
    Aug 2010
    Плевен
    43
    481
    Какъв двигател е това? Не е изгаснала заради свещите обаче.
    _156_2,4_JTD_136hp_-EX
    156 FL 1,9 JTD 115hp "05
    Apr 2015
    Попово
    79
    156GTD,1.9,115к.с.2003г
    започва да се пристрастява georgievd's Avatar
    Nov 2009
    96
    Подгревните свещи не работят ли само докато/преди да се запали колата (5-10 сек)?
    Щом гасне в движение ми звучи като на датчик на коляновия вал, въпреки че грешката е различна
    I came, I saw, I ran away screaming
    Oct 2008
    Плевен
    3,920
    Провери налягането на горивото. Колата пали и работи без грам работеща подгревна свещ.
    Alfa Romeo 1.9 JTD 00
    Apr 2015
    Попово
    79
    Днес си карах колата, не е гаснала.Ако е изгаснала поради временно прекъсване на накой датчик,копютъра ще отчете ли грешката?На мен мултиекюскана не ми отчете друга грешка.Тази Р0380 и дежурната за ЕГР-а/егр-а е затапен/.При смяна на подгревните трябва ли да се разкача нещо по колата?
    Oct 2008
    Плевен
    3,920
    Quote Originally Posted by Koko k View Post
    Зависи, не от всеки проблем се записва грешка.
    Кой мотор е?
    Apr 2015
    Попово
    79
    1.9GTD 115к.с. 2003г.
    Oct 2008
    Плевен
    3,920
    Извинявай, видях че си го написал малко по-нагоре но късно.
    При теб май пречеше ЕГР-а и трябва да го махнеш, за да стигнеш до свещта на 4-ти цилиндър.
    Apr 2015
    Попово
    79
    Като ги гледам къде са навряни,дано не се налага да разкачам нещо.
    Запален алфист ivo_63's Avatar
    Jun 2008
    ruse
    487
    свещите ги гледай на зима като си в Норвегия, търси друго
    Alfa Romeo 146 1.9 JTD 105+++ EX
    Peugeout 2.2 HDI 133+++
    Alfa 159 +++ next
    Apr 2015
    Попово
    79
    Тая кола я имам от два месеца и доста неща не са ми ясни по нея.И отделно дето всеки ми вика точно Алфа ли намери да си купиш?Доволен съм от колата и много ми харесва.Сега и ти ме пращаш в Норвегия за да си сменя тогава свещите- е няма да стане.Сега за начинаещите като мен.За да имате достъп до подгревните свещи според мен е необходимо да се разкачи окабеляванета на дюзите,ЕГР-а и една част/извинявам се,че не и знам наиминованието/в нея влизат маркучето за нафта от филтъра и обратната нафта и едно маркуче излиза мисля,че към помпата.От всяка свещ излиза кабел,който влиза в релето.Там на самата букса кабелите са номерирани и с ом-метър се орентирате за състоанието на свещите и развивате проблемната.Развивонето става с удължен камък 10 и чупещо рамо.Желателно е да се ползва гидория по-малка от 1/2".Това са изводите до които стигнах днес.
    Jun 2010
    151
    Свещите не са фактор на 10+ градуса, това се опитваше да ти каже колегата. Премери си акумулатора на първо време. При мен когато акумулатора сдаваше багажа светеше подгрева.
    Apr 2015
    Попово
    79
    Стана ми ясно,че от мигането на лампата за подгрева не може да се обърка есю-то,че да загасне колата.Просто тия две неща съвпаднаха и затова се допитах до Форума.Оказа се,че наистина има неработеща свещ,която смених.Но няколко дни не ми е гаснала колата.Просто не мога да си го обясня какво стана за момент,че загасна.
