Page 1 of 6 123 ... LastLast
Results 1 to 15 of 86
Thread: Alfa 147селе мина в авариен режим заради датчик
    Mar 2015
    sofia
    83
    Default Alfa 147селе мина в авариен режим заради датчик
    Alfa 147селе мина в авариен режим заради датчик предполагам
    p1770 accelerator pedal signal
    u1600 electr key
    p0110 air temp sens
    p0220 accelerator potentiometer
    p1222 acc potent track 2
    p0100 air flow meter
    това са грешките които наби след изчистване останаха
    п 1770 и п0220 и п 1222
    в авариен режим е до 2ра скорост при натискане на спирачка не дава да се натисне газта, на таблото изписва мотор контрол фейлър... Някой идеи или поне да ме светнете къде е тоз датчик за ускоряване да го почистя като за начало
    Развръзката по темата:
    Оказа се, че на пин A-25 на ECU - то не излизат 0 V (референтната земя).
    На този пин напрежението е 11 V. Оказа се, че това напрежение идва през дебитомера, защото и неговата земя липсва.
    Принудителното свързване към шаси на въпросния пин нормализира нещата и всичко работи, без да се записват грешки и пр.
    Очевидно липсата на "земя" на пин A25 се дължи на проблем вътре в ECU - то, защото видимо пинът е чист и контактът в буксата е ОК.
    Заради референтния характер на въпросната земя, посъветвах колегата да откачи въпросния проводник от пин А25 и да го свърже с този от пин А24 (референтна земя за първия потенциометър).
    Originally Posted by ecotronic
    15,785
    Разгледай там където лагерува педалът за газта и ще го видиш. Цилиндрично тяло, чиято ос се задвижва от педала на газта.
    Mar 2015
    sofia
    83
    доста лесно звучи ще потърся сутринта
    Mar 2015
    sofia
    83
    разкачих буксата на педала на газта и спря да дава грешка на селеспийда и скоростите се включиха до 5та нещо което не дава при включена букса върнах я и пак до 2ра скорост гледах в мегапартс педал за газта около 70 лв някакви идеи за ремонт на потенциометъра или закупуването му без педала ???
    15,785
    За 70 лв сигурно ще ти продадат само педала без потенциометъра. Потенциометърът си е цифра, като нов. А едва ли проблемът е в самата механика на педала. Често пъти проблемът не е в самия потенциометър а в ел. връзките му до ECU-то. Някои колеги са решавали този проблем с елиминиране на буксата му и директно запояване на кабелите, в т.ч и тези които излизат от самия него.
    Mar 2015
    sofia
    83
    свалих жабката и къде що намерих букси ги пръснах с контактен спрей и нищо къде точно да търся проблема освен педала него накрая ще го поръчам ако няма кво друго да е лошото в случая е че дава грешка на селето и не мога да мина по нагоре от 2ра при натисната спирачка не работи педала на газта
    Запален алфист ivo_63's Avatar
    Jun 2008
    ruse
    487
    провери колко струва потенциометъра на педала, че ми се върти една грозна цифра....
    Alfa Romeo 146 1.9 JTD 105+++ EX
    Peugeout 2.2 HDI 133+++
    Alfa 159 +++ next
    Mar 2015
    sofia
    83
    ами в мегапартс комплекта с педала е от 55 до 90
    Ventura garage Mury's Avatar
    София;кв.Бели брези
    10,437
    Стига говорихте глупости,на 147 потенциометрите/2 броя /са интегрирани вътре в педала,не е като при 156/166.
    П.С.Според мен проблема е комуникационен,или в стоп машинката,по принцип селето винаги дава грешка,ако са натиснати двата педала едновременно.
    Piaggio Liberty 05" 50cc 2T
    15,785
    Какво значи "интегрирани в педала"?
    При 166 също са 2 потенциометъра на една ос в един корпус.
    София;кв.Бели брези
    10,437
    Ето това
    Attached Thumbnails Attached Thumbnails $(KGrHqR,!qgFCr,u9TqBBQv2df,b!g~~60_57.jpg
    15,785
    Ясно. А мерил ли си стойностите на потенциометрите при 147 и на тези при другите модели?
    Идеята ми е дали не може в 156 или 166 да се натъкми педал от 147 - ца. Щото разликата в цената е драстична.
    София;кв.Бели брези
    10,437
    Не става,различни са съпротивленията,а и 147 е с КАН комуникация,заради АБС,ВДЦ и т.н. В повечето случаи 156/166 имат проблем с буксата на потенциометъра,доста рядко със самия него,но за 147 за първи път чувам за проблем с педала,затова написах,че по-скоро проблема е комуникационен.
    15,785
    Баси - цял педал с потенциометри и CAN шина за 70 лв. и само потенциометър за от 350 нагоре....
    На това му викам ценообразуване
    София;кв.Бели брези
    10,437
    Абе тая цена за потенциометъра за 156/166 не знам кой ти я е казал,но ние си ги намираме по 60-70 лв. Педала за 147 нов струва над 400 лв.
    ---------- Post added at 15:22 ---------- Previous post was at 15:15 ----------
    Така сега по темата,педала и дебитомера имат обща референтна маса идваща от ЕКУ-то,черно лилав кабел на 5-и крак на педала.Откачи буксата на педала и виж дали идва маса,ако я няма пробвай да откачиш дебитомера,може да е дал на късо и да пропада масата за единия потенциометър.Затова може да записва и грешка на двата компонента.
