Здравейте колеги,
колата е Алфа 147 и сега ще Ви опиша проблема ми.
Започвам с малко предистория - Когато смених летните си гуми, тъй като си взех нови и сложих джантите въпросната предна лява гума пак имаше почукване от нея. Занесох я пак при вулканизатора и се оказа че е пречел датчика на ABS-а, като след това човекът го намести и всичко беше точно. До един светъл ден, в който пътувах из плевенските окопи и не започна отново да почуква така колата. Закарах я при човека, при когото ходя и каза внушаваш си всичко е окей. В началото клопаше само в ниските обороти, например като завивам и съм на 1 или 2, но сега вече клопането тогава става нетърпимо и си се чува и в другите обороти. Чува се нещо като почукване идващо от лявата гума, както и по леко скърцане идващо под шофьорската седалка. Някой има ли идея какво може да е? За съжаление съм доста неук технически, а в Плевен майсторите или не им се занимава от Алфа или разбират една идея повече от мен. Според мен е доста възможно въпросния датчик пак да прави проблем, но може и нещо от стабилизиращата щанга да е..
Благодаря!
