Page 3 of 3 FirstFirst 123
Results 31 to 36 of 36
Thread: Грешно отчитане на горивото в резервоара ???
  1. #31
    Dec 2009
    61
    4,760
    Няма как да ви отчита вярно в резервоар с произволна форма.Едно време правих нивомер с цифров дисплей на жигулито, в домашни условия използвах една пластмасова туба и показваше с точност до 100 грама.В колата показваше като оригиналния глупости, ама в цифри, щото и там формата на резервоара беше несиметрична във всяко измерение.Въпросните уреди са нивомери, т.е. измерват нивото на горивото в резервоара а не количеството.В горната и долната четвърт на разарвоара има количеството бензин сумарно по малко отколкото във втората и третата четвърт, т.е. средата на резервоара.Ако резервоара е прав цилиндър или паралелепипед тогава изменението на нивото ще е адекватно на количеството.Така че колкото и да чистите писити поплавъци в средата ще се задържа най дълго защото там обема е най голам и изразходването гориво като стълб течност в мм е по малко отколкото изразходваното гориво преди и след средата на резервоара пак в мм., като количество обаче е едно и също.А това що като е стояла на наклон и после не показва веднага реалното ниво не знам що е така.
    Alfa Romeo 156 1.8ts 2001
  2. #32
    May 2015
    Pernik
    23
    И понеже говорим за разхоз, изминати км и борд компютъра та с риск да ми се смеете, но още не съм открил как да занулявам показателите... Сигурен съм, че всички знаете :P та ще съм ви благодарен да споделите. Благодаря предварително!
  3. #33
    започва да се пристрастява emovd's Avatar
    Jul 2014
    Vidin,Bulgaria
    28
    68
    Колеги а как се сваля поплавака за да се почисти. Каде се намира ?
    Alfa Romeo 156 98' Silver Metalic - 1.9JTD[Junior Turbo Diesel ] 105+++ HP Chiptuning
  4. #34
    Запален алфист vgp_sas's Avatar
    Aug 2010
    462
    genata_82,
    като задържиш бутона на лостчето за мигачите.
    emovd,
    Под задните седалки има един капак, който се развива, откачат се маркучите върху него и се маха. Тогава ще имаш изглед към резервоара, от където се вади кошничката с поплавака и помпата.
  5. #35
    Старши алфист XaBu4ko's Avatar
    Dec 2007
    Бургас / София ( Младост )
    34
    527
    1-во На старите 56-ци ( мойто е 2.0тс '98 ) е точно тъй при половин резервоар , в зависимост от наклона може да си играеш с пълно-празно При фейслифтовата не е така. Там имам чувството че стрелката просто не е линейна.....
    2-ро При 156 явно има софтуерна грешка, щото като седиш на място разхода по борд пада. Иначе поне при мен , извънградско разхода по борд е точен.
    Alfa Romeo 155 1.8 8v '95 - Ex ... Alfa Romeo 156 2.0 TS '99 - Ex ...
    Alfa Romeo 156 SW Facelift 2.4 JTD M-JET 20v '04 +++
    Alfa Romeo GTV Phase 1 2.0 20v Тurbo '95 + Още едно 2.0 ТС ....
  6. #36
    May 2015
    Pernik
    23
    Благодаря ти колега занулих го. На предишната кола също така се правеше и на алфата пробвах, но явно не съм имал търпение и не съм задържал достатъчно...
Tags for this Thread
