Да де, щото ако събираха от винетки щяха да надминат Германия Всичко опира до неграмотната политика на социалистите, но да не спамим темата.
Колега novice, при регистрацията в данъчното е важно да се впише като евро 3. В моя талон пак не го пишеше, но жената се оказа печена и все пак я вписа с тази еко норма. Дано попаднеш на нормални.
Айде Варна майната пак се активизира, почна всичко да знае и стана страшно...
acho_, в момента при прегистрирана в КАТ без категория кола, кой трябва да ми издаде документ за категорията? Ауто Италия или друг? Как го е направила жена ти? Да не е юрист? Щото тоя в КАТ каза като ми издадяли от Алфа Ромео уверение за категорията разбираш ли, да съм се върнел при тях с него. И какво като се върна, да не ми преиздаде талона случайно?
За какво му е на човек манекенка, като си има Алфа 147...
Мой не ми се прави на задклавиатурна нинджа. Аз ти казвам че няма смисъл. Пак ще плащаш 200+ ама иди дай си парите и накрая тоя документ нз де да си го сложиш. айде лека ти лек
147 1.6TS 2005 120bhp.
The beauty is real...you just have to find it!
Под жената имах предвид служителката в данъчното. Оказа се доста разбрана. Можеш да минеш да попиташ информативно как стоят нещата при тях, все пак според данните там се определя стойността на годишния данък, каквото и да пише в талона. Губиш евентуално 10 минутки, за сметка на това можеш да си спестиш излишни разкарвания и главоболия да вадиш сертификат.
Колкото до Ауто Италия, във форума бях срещал няколко случая, в които хора са имали проблеми да си регистрират колите, защото двигателя е бил сменяван. Съответно разказваха, че именно в Ауто Италия са им издали нещо като сертификат за двигателя, така че предполагам не би било проблем да ти издадат такъв за еко нормата ако държиш да я пререгистрираш.
Като си купил колата в документите дето са ти дали с нея там е отбелязано коя категория е.Трябва да имаш талона на стария собственик и в КАТ си преписват от него.Нали тая кола когато е купена за пръв път в талона на този дето е я купил е нанесено коя категория е ! Няма никакво Ауто Италия.При мен в големия талон е отбелязано стандарт ЕВРО 3.
Да де, трябваше да има написана категорията в холандския талон, ама я нямаше, а и нали от КАТ го прибират. Търсихме я и в малкия и в големия и я нямаше. Ще пробвам директно да питам в данъчното как става. Иначе ако си изкарам такъв сертификат от Ауто Италия, за да се впише колата като Евро 3 трябва пререгистрация, за да се впише в КАТ като Евро 3, така ли?
Къде в София ще ми препоръчате да пълня климатика? Майстори много, близо до мен искат 30лв. само за закачането към машината и по 10лв. на 100мл фреон. Без още да се знае каква е причината да не духа студено. Знам, че ако компресорът е сдал багажа излиза скъпо. На колко време сменяте маслото на компресора на климатика? И колко мл фреон побира нашата Алфа? Тук ги дават 550г
http://www.ariazone.com.mk/pdf/Autom...ty%20Guide.pdf ако е вярно.
Още не мога да се справя с фабричната аларма. Ако въобще същата има вградена сирена. Или порзва клаксона? Четох за някакви допълнителни алапми, които имат сигнализация на дистанционното в случай, че колата пищи и не я чувате? Добри ли са?
И последно - къде се продават читави покривала за коли, не от тънък найлон като пазарска торбичка, а хубав брезент? Ч купихме един китайски найлон, ама той се къса от щипките с които го гващаме да не го издуха вятъра. Поне да е скрита от Слънцето, докато се направи навес.
На моята, като я купих преди две седмици на оригиналния италиански талон пишеше Евро 3, с което служителката от КАТ се е съобразила и го е попълнила в големия и малкия талон. Законът ги задължава да отразяват еко категорията.
Former Alfa owner.
Е то за алармата най лесно отиваш някъде дето поставят и те ще ти кажат има ли няма ли !Иначе сирената се намира под левия калник,махаш джантата после под калниците и виждаш има ли сирена
Също така взимаш един кабел за диагностика и виждаш дали е включена алармата ако я има де !
Снощи ми направи много странен номер, който ми го е правила само още служебната Дачия, която освен имобилайзер обаче има и монтирана аларма с друго дистанционно и е известна, че като я заключиш с неправилното дистанзционно, блокира ключа и волана.
Та и моята така, блокира ключа в позиция стоп и волана. Чрез леко размърдване на волана и ключа, постепенно ключът завъртя, първо само в позиция парк, а после и запали. Обаче след като отново пали, позиция парк на ключа влиза много трудно, въпреки, че бутона на ключалката е натиснат.
Съвети? Нова ключалка? Проблемен имобилайзер? Нещо грешно направено от мен?
То всяка кола като спреш и изгасиш двигателя и извадиш ключа и завъртиш леко волана на ляво или дясно той се заключва !Отключва се като пъхнеш ключа и едновременно завърташ леко волана на ляво и ключа напред ! Не знам дали си ме разбрал...но ти какво се опитваш да направиш не те разбирам !
Ключът не завърташе в ключалката след като бях вече паркирал в нас. Извадих ключа след като се прибрах и след няколко минути при повторен опит да запаля, ключът беше блокирал и не можеше да зъвърти, воланът също беше блокирал. С леко размърдване на волана първо ключът завъртя в позиция Парк, но все още онказваше да завърти на контакт или да запали, а след няколко завъртания между позиции парк и стоп на ключа, накрая блокировката на ключалката спря и се завъртя и в позиция контакт и запалване.
Сега обаче въпреки че натискам бутона до ключалката, ключът пали и се върти, но много трудно влиза в позиция Парк.
Позиция парк е с включени габарити и изключен двигател. Това, че не може да включи на нея само говори, че вероятно ключалката е износена и е силно веоятно да заяде и друг път както го направи онзи ден. Друг въпрос е дали има добър майстор, който да сложи нова оригинална ключалка в БГ.
