Results 1 to 9 of 9
Thread: Схема на свързване на огледало на 166 и 156 ?
    Запален алфист vgp_sas's Avatar
    Aug 2010
    462
    Default Схема на свързване на огледало на 166 и 156 ?
    Някой може ли даде схема на огледалото за задно, което е монохроматично със сензор за дъжд на 166-цата ? Кой кабел за какво е ?
    И съответно сензора за дъжд на 156 къде се свързва ?
    Ще правя трансплантация на въпросното огледало от 166 на 156 и ми са нужни двете схеми!
    Много ме дразни, тая есктра, че я няма!
    15,786
    Огледалото:
    Пин 1 - +12V при включени габарити
    Пин 2 - шаси
    Пин 3 - +12V от контакт.
    Сензорът за дъжд:
    От схемата при 166 не става ясно, как той може да се внедри в 156.
    схемата на чистачките при 166:
    схемата на чистачките при 156:
    единственото ясно е, че трябва да се свърже към времезадаващата верига на импулсния режим.
    Трябва намясто да се тества и да се види какво става с двата извода на сензора и така да се умува, как да се свърже.
    Aug 2010
    462
    Има156 ци с такъв сензор серийно. Има ли схема на техния сензор къде и как се свръзва към системата на чистачките на 156цата ? По нея ще нагодя другия сензор от 166цата
    15,786
    Това няма да направи задачата по-лесна:
    При 156 - ците със сензор за дъжд има отделно управление (M79), което се явява "черна кутия" на схемата.
    Aug 2010
    462
    От горното се вижда, че сензора на166 е с 5 извода, а този на 156 с три.
    На К85 извод 5 отива в 10 на Н5, което е времезадаващото на 166цата. От там следва , че този кабел трябва да отиде в 5 извод на Н05 на 156цата. Ама от там нататък е неразбираемо.
    Май е мисията невъзможна.
    15,786
    Не е съвсем невъзможна. Просто трябва да се захрани сензорът от 166-ца, да се симулира дъжд и да се види, какво става на тези 2 извода, които са неясни. На този, който отива към съпротивленията на ръчката, предполагам плавно му се изменя съпротивлението за да обуславя различни интервали. Другият твърде вероятно да е прагов.
    След като се изясни това, няма да е проблем да се напасне към обикновена 156 - ца, дори ако трябва с добавянето на малко електроника.
    Aug 2010
    462
    Ок. Значи, като го напасна на стъклото и съответно залепя ще свържа другите 3 кабела и с един пулверизатор и мултицет, ще видя какво показва.
    Неясните кабели от К85 са на позиция 1 и респективно 6 и 5. Нали така ?
    Позиция 3 е шаси.
    Позиция 2 захранване от лостчето ли е ?
    15,786
    Quote Originally Posted by vgp_sas View Post
    Позиция 3 е шаси.
    Точно така.
    Измери внимателно, какво и как се случва на 1+6 и на 5 и останалото ще го измислим.
    Пин 2 е +12V , когато колата е на контакт.
    Старши алфист XaBu4ko's Avatar
    Dec 2007
    Бургас / София ( Младост )
    34
    527
    ъъъъ , Как точно ще го залепиш този сензор за дъжд?
    Питам , щото на мен ми обясниха , че общо взето ако я искам тая екстра, ще трябва да си купа джам със сензор.
    Ако номера става с лепене , и аз скачам. А каквото трябва да се преправи като сигнал , може да праснем едно PIC-че да го кара
    Alfa Romeo 155 1.8 8v '95 - Ex ... Alfa Romeo 156 2.0 TS '99 - Ex ...
    Alfa Romeo 156 SW Facelift 2.4 JTD M-JET 20v '04 +++
    Alfa Romeo GTV Phase 1 2.0 20v Тurbo '95 + Още едно 2.0 ТС ....
