Results 1 to 15 of 16
Thread: Алфа 166-загуба на масло.
    Младши алфист Viktor Plamenov's Avatar
    May 2015
    Плевен
    18
    Default Алфа 166-загуба на масло.
    Здравейте колеги.Имам проблем с загуба на масло 2.0 тс. 150хп. 2002г. След няколко засичанки ниво на маслото ,гордо мога да обява че на 1200км. пробег 1литърче Селениа 20к Голд 10в40 ,някаде се губи .
    Възможно ли е да е от гумички на клапаните?Карам я нормално що годе.Другото което ми прави впечатление са много горещите газове който излизат-Запушен катализатор????След каране -примерно 100-200км. като дигна пръчката на маслото и излиза лек дим,мирише на изгоряло маслоТова нормално ли е ?Газовете нямат мириз на масло,пушаци няма никакви освен на студен двигател при по високи обороти 5-6, леко сивей,Леко но цифуняка на гърнето се цапа с чернилка от някаде нз..... дайте някъкво мнение по въпроса.Колата държи нормална температура, заковава на 90 и немърда.
    15,785
    Гумички, водачи на клапани, бутала-сегменти......
    Ако минеш на масло 10W60, каквото силно се препоръчва за не в първа младост TS мотор, разходът ще понамалее.
    Добре е да се мерне компресията на мотора.
    May 2015
    Плевен
    18
    Ще го направя,да се види на къде отиват нещата.. А за горещите газове?? тоя катализатор....
    15,785
    Ако е запушен катализаторът, това ще се усеща като липса на мощност при по-високи обороти. Дроселът цапа ли се с масло? Може маслен сепаратор да е позапушен.
    May 2015
    Плевен
    18
    Само знам, че мощност не и липсва.. ще погледна колега. Днеска ми обясниха че за да махна катализатора трябва да лъжа ландсондата с някво дет се навива на нея уш, че има катализатор и после на компютъджия... Нещо неми се вижда удачно . Щял или да изтърбуши катализатора или някакво гърне друго се слагало на негово място.. Да не ебем мааата на Колцата ма притеснява :Д:Д:Д:
    15,785
    На колко хилки е тоя мотор?
    May 2015
    Плевен
    18
    148хил. пишеше като я взех :Д иначе нязнам.
    15,785
    Пише къде? На диагностика, колко пише? Ако е на около 200К или над, си му трябва 10W60.
    May 2015
    Плевен
    18
    Идната седмица ще покаже.Тогава ще я търколя по майстори.
    ---------- Post added at 18:14 ---------- Previous post was at 18:14 ----------
    Диагностика несъм правил.Пише на таблото... демек ще направя диагностика така ли?
    15,785
    Не че е 100% сигурно, че на диагностика ще видиш достоверния пробег, но е доста по-сигурно от това, което пише на таблото.
    May 2015
    Плевен
    18
    Благодаря колега.Ще се включа като имам резултати другата седмица, пък дано са водачи,гумички и катализатор но като знам какъв съм късметлия може и да те питам дали си продаваш мотора :Д:Д:Д:Д
    ... nhg's Avatar
    Feb 2008
    Габрово
    49
    488
    Aко е на 148к ще е единствената по рода си... Поне двойно (според мен), просто мотора си е поизносен.
    На моя километраж пише 253к и 'харчи' масло от смяна до смяна (демек 9-10хил.км) колкото до минимума на щеката, т.е. примерно половин литър; аз карам с 10В40 - не мисля, че трябва да има огромни разлики между 'поведението' на еднакви мотори при що-годе еднакъв пробег и експлоатация
    Друго се сещам: какво аджеба е точно маслото, което си сипал? Сигурен ли си че е това, което пише на опаковката?
    Thesis 2.4 Emblema
    x166 2.0 TS / xDedra 1.6 / x145 1.6 boxer
    Когато при редовен двигател, количеството на маслото започне рязко да намалява - това е показател, че маслото е загубило вискозитета си и трябва да се смени.
    Alfa Romeo 146 1.6 TS '97
    Alfa Romeo 166 2.0 TS '02
    Alfa Romeo GT 1.9 JTD '05
    и аз алфист angelovi69's Avatar
    May 2010
    Kazanlak, no ot Veliko Tarnovo
    54
    784
    Авторът на темата - попълни си данните - откъде си? Може някой колега да се включи и поне да прочетете колата - ще видите поне реалния пробег. Ясно, че от сервиз няма да се отървеш. И си сипи 10W60.
    Запален алфист alfa156jtd's Avatar
    Oct 2009
    plovdiv
    345
    Default Масло
    Колега,проверявай го няколко дни и виж дали има разлика,понякога филтъра прави проблем от клапаните на самия филтър-блокират.Успех.
    Алфа Ромео 159 1.9 jtdm
