Здравейте, в купето се усешта гадна миризма ако градусите са след 21, филтъра на купето е сменян преди 2 седмици.Някой има ли на идея от какво е ?
Изчезвали миразмата когато му кажеш да не вкарва въздух от вън ? миризмата каква е ? на изгорели газове или друга.Кажи и каква е колата
Alfa 147 JTD 16v 140hp Distinctive
0w40 Shell Helix Ultra
алфа 156 1.9жтд 98 г. не е на изгорели газове,примерно като пусна парното е ужасна все едно да сипеш вода върху чугунен радиатор .
Ако караш на вода може да е от това.
Alfa Romeo 156 98' Silver Metalic - 1.9JTD[Junior Turbo Diesel ] 105+++ HP Chiptuning
Изчезвали миразмата когато му кажеш да не вкарва въздух от вън ? ако изчезва по пътя на логиката миризмата влиза от вън явно има някакво сълзене на някоя от течностите.А ако миризмата остава при положение че си му казал да не вкарва въздух от вън поради някаква причина филтъра на климатика да е мокър и смърди от него доста дъждове валяха някой алфи пълнят и купето но много гадаем разкажи малко кога се появи проблема заради него ли смени филтъра или се появи след смяната.
Тази гадна миризма се получава от разни гъбички мухал и всякаква гняс развъждаща се при наличието на влага.А влагата идва или от запушена тръба която извежда конденза от климатика на вън от купето ,или от неправилна работа с климатика.Под неправилна работа имам имам напредвит ,че преди да изгасим мотора трябва да спрем климатика /но вентилатора да работ/и след 2-3 мин. двигателя.Когато изгасим двигателя без да сме направели по-горе описаното,по вътрешния радиатор на климатика /изпарител/ остава конденз /вода/вслетсвие на което започват да се развъждат гадинки /гъбички/ и се появява миризмата.Има разни спрейчета за премахване на меризми,но първо се убеди че тръбичката за конденза е отпушена.Пусни климатика примерно на обят когато е жешко и виж да ли под колата ще почне да капе вода.Ако капе значе си ок. действаш със спрея.Ако не капе е проблем защото тръбичката е зад рейката .Успех
Благодаря ви колеги!
