Прави ми впечетление,че още след запалване на двигателя,перката за охлаждане на радиатора се включва за няколко секунди и спира.Това се подтаря непрекъснато докато работи двигателя.Възможно ли е някой датчик да е заминал и как да разбера?
За каква кола иде реч?
Това при изключен климатик случва ли се?
Само на контакт и без да е запален мотора случва ли се?
Колата е алфа 156 1.9жтд.Когато е само на контакт не се включва.Ще проверя при спрян климатик и ще пиша.Според мен перката не трябва ли да се включва след като загрее двигателя?
Благодаря колега,така се получи.Като спра климатика перката не сработва.Малко ми странно при сдуден двигател да се включва перката,но явно всичко е наред.Благодаря за бързите отговори.
