и имали вероятност да е някой маркуч или си е нормално при скапване да протече в купето от кормилния прът?
АЛФА РОМЕО 156 1.6 ТС
Абсурд !!!!!
Piaggio Liberty 05" 50cc 2T
Между другото не съм очаквал да протече в купето дай някой снимка
алфа ромео 156 тс
измий всичко на пароструйка хубаво и виж от къде ще тръгне и после ни кажи
Alfa 147 Selespeed---> красавица
като запаля направо почва да си тече вътребеше ми заминала помпата на съединителя и я сменях,запалих колата и започна да вие помпатасмених и нея,и вече доволен аз да я пробвам се засилих ДА ама НЕпаля и кво ме накара да си погледна в краката гледам шурка си хидравличнА течностнаправо загасих и я заключих!та сега мисля вариянти имам една друга 156 и рейката и е перфектна та затова питам дали мога да направя някоя интервенцияза снимките утре след работа ще я запаля и снимам да се види за кво става реч
---------- Post added at 23:15 ---------- Previous post was at 23:14 ----------
ми то тва е проблема,май само наватре избива,няма течове под колата
Щом имаш друга 156 няма място за притеснения сменяш си ги и нямаш проблеми пък и нещо друго да излезе пак си ок
алфа ромео 156 тс
да така си е,но все някак трябва да сваля здраватарейка!а варианта е само на място
Силно се съмнявам на място да извадиш рейката, трябва да охлабиш магарето/предния мост/, освен да я вдигнеш и подпреш надеждо да легнеш отдолу.
Alfa Romeo 156 1.8ts 2001
Вади се и на място,обаче какъв гърч е не е истина. Намери си канал или най-добре сервиз,защото ще съжаляваш.
добре тогава да попитам друго нещо?на едната са и махнати колекторите(донора)и се вижда всичко много добре,неможели след като се разкачи да се избута встрани и да се измъкне нагоре?и на колко места е хваната за купето тая рейка?колко гърч да е,едвали е по малак да извадиш хидравличната помпа отгоре без да сваляш нищо
Като човек сменял хидравлична рейка на 156-ца ще ти кажа , че аз не бих се хванал на тая работа без канал.А невъзможни неща няма, има хора които си сменят съединител без канал.Те същите ще могат и рейка да сменят.А иначе да спомена ,че моста се сваля и изпускателните тръби.Абе все едно сменяш тампони на стаб. щанга.
Alfa164 T.S 148++ HP
Аз ти го казвам,като човек сменял рейка на 155, която е на същото завряно място и се сваля по-същия заврян начин. Не мисля,че рейката може да се извади отгоре,най-малкото защото е дълга.
аз като сменял съединител на дизел без канал ти казвам че после си взех болнични.
ако можеш да я вдигнеш доста и да я подпреш после с друг крик да пуснеш магарето надолу подпирайки мотора ще стане но е баси филма
alfa romeo 145 1.3 boxer K&N replacement MOMO GT2 WHEELS OMP Lowering Springs kit now on GPL rest in peace
alfa romeo 147 2.0 ts DISTINCTIVE MY07 powered by Landi Renzo GPL
Навремето имаше един, който сваляше рейката без да използва канал или подемник. Ако не се лъжа се казваше Хари Худини. По обясними причини вече не практикува.
Former Alfa owner.
