Едно питане - при работа на празен ход, минава ли охладителна течност през мъничката тръбичка отгоре на разширителния съд?
Това е отоплението на дросела и цялата система се обезвъздушава оттам. Понякога се запушва точно на дросела... затова питам.
Alfa Romeo 155 1.8TS by RuBig
Volvo V50 2.0D by RuBig
При мен минава. Моя проблем с парното го хванах като видях че там тогава минават и мехурчета въздух
Мда минава. Всичко е прегледано отпушено и сменено. Логика няма вече. Нещо просто се ебава. За парното майната му все пак имам газова и може дебита да не е достатъчен да захрани и радиаторчето и изпарителя ама защо пак загрява е проблема Нещо ми обягва. Или просто тоя термостат се ебава нещо въпреки че започва да отваря на 87 градуса. Май е време да послушам един познат и да си сменя датчика който показва температурата на таблото хаха (представяте ли си да се окаже, че прави парчета той)
п.п. Относно тръбата на дросела: да от там се обезвъздушава обаче странното е, че мойта се обезвъздушава доста трудно. Тоест налага ми се да я чакам 30 мин на празен ход и после около 2-3 дена продължава да вади въздух от големия радиатор и от датчика на термостата като го развия. Не разбирам защо, при положение че всичко си е ок !?
Alfa 155 1.7 TS 8V, Punto 1.9 DS, Alfa 159 Sportwagon 1.9 JTDm 16v
Ама щом нямаш парно в колата, проблема ти е в циркулацията на водата... изпарителят как е вързан - вероятно там ти е проблема с потока през радиатора в купето, тогава.
Вързан е с тройници то... няма и как друго яче като имам кранче.
