Results 1 to 15 of 15
Thread: Климатроник 156 въпросТ
    Default Климатроник 156 въпросТ
    Та да се оплача....когато е много жега вън, климатроника не духа както трябва. Не е оня студен въздух при духалките, който трябва да е. Интересното е, че задната духалка духа по-студено от предните. Фреона е ОК, въздуховодите чистих, промяна никаква. АКо съм на дълъг път, като тръгна и пусна да духа, след 10-20 километра започва да се нормализира и да се усеща, че е пуснат и вее, но в града е направо изключено.
    ДАйте идеи какво да гледам моля
    http://www.4shared.com/photo/ekE2mx6J/untitled.html?
    Alfa Romeo 159 EX
    Старши алфист pesho_kj's Avatar
    646
    Тоя модел са така...
    Alfa 159 2,4 JTDm Q4
    ex Alfa 156 2,4 JTD 20V
    ex Alfa 156 1,9 JTD
    ex Alfa 75 1,8
    15,786
    Ако не си мил скоро радиатора на климатика, то направи го. Независимо, че при мен видимо нямаше боклуци по него, пръскане с вода + пръскане с обезмаслител + изчакване (15 минути) + миене с вода свали температурата на въздуха от духалките с 5 - 6 градуса.
    Запален алфист vgp_sas's Avatar
    Aug 2010
    462
    Как се прави тая процедура ? В смисъл, къде точно е тоя радиатор дето трябва да го пръскам с водоструйката ?
    15,786
    Монтиран е пред радиатора на мотора. При мен лесно се свалят пласмасовите решетки и от там има достатъчно пространство за са се извърши миенето. Не е добре да се мие с много силна струя (пароструйка), защото ламелите са доста тънки и могат да се намачкат, а така става по-лошо.
    Ventura garage Mury's Avatar
    София;кв.Бели брези
    10,437
    Quote Originally Posted by Stefan Caromov View Post
    Ако не се оправи с миене на радиаторите,сигурно е запушен филтър дехидратора и трябва смяна.Някои казват,че се оправя с миене,но аз не съм пробвал.
    Piaggio Liberty 05" 50cc 2T
    Aug 2010
    462
    Ясно. Като се поосвободя ще смъкна предната броня и с маркуч с нормално струя ще го изплакна, после меглио и пак вода и дехидрататор ей сега ще поръчам.
    Старши алфист pyle's Avatar
    Sep 2010
    София, кв. Слатина
    796
    Дехидратора е бая скъп, поръчай филтри или каквото се сменя.
    Старши алфист 156's Avatar
    Jan 2006
    692
    +1. При мен имаше огромен ефект само от такова миене. Аз го правих с пароструйка, но много внимателно - от по-далеч и само под 90 градуса, да не се намачкат ламелите.
    '05 166 V6
    '98 156 2.0 TS ex ...
    Не духа достатъчно студено при каква позиция на циркулацията на въздуха - да върти въздуха в купето или да влизат и някакви проценти от вън?
    Former Alfa owner.
    И в двата случая. Като , когато върти въздуха в купето, е по- добре работата. Сега ще изкарам маркуча и ще измия радиатора на климатика....А тоя дехидрън дрън , къде стои...лаик като мен може ли да го открие и измие ?
    Alfa Romeo 159 EX
    Болен алфист
    Jan 2006
    СОФИЯ, МЛАДОСТ 3
    51
    1,531
    Филтър дехидрататорът е общо взето метален цилиндър пълен със силикагел, който улавя влагата от хладилният агент. Тоест той е включен в циркулацията на фреона и не може да се демонтира без изтегляне на последния. Освен това съдържанието му няма как да се "измие", може само да бъде заменен. Когато се запуши пречи на циркулацията на хладилния агент, компресора вдига много високо налягане и пресостатът го изключва. Ако искаш да си сигурен че не ти е това проблема най-лесно виж какво се подава към муфата на компресора. В М-комплект беше около 60 лева но не мисля че там ти е проблема
    Peugeot 508 RXH 02.2013
    Измих с маркуча предния радиатор и ....о чудо, климатроника взе, че дуа да си е.... мамитУ. Явно е било мръсно пред него
    Alfa Romeo 159 EX
    Quote Originally Posted by vgp_sas View Post
    Днес ми правиха тази процедура. Отиваш на автомивката и казваш да ти изпароструят радиатора. Първо ще го напръскат с някакъв препарат, който да размекне мизериите и след 5 минути ще го облеят с пароструйката. Важно при обливането е дюзата на пръскачката да е на около 25-30 см от радиатора, както и да не се пръска под наклон върху радиатора, защото се кривят ламелите на питата.
    Former Alfa owner.
    Refuse to lose Zaxx's Avatar
    Aug 2014
    София/Пазарджик
    36
    118
    Май май и аз ще мина през тази процедура, че все ми се струва че уж духа ама не е как трябва да си е
    "Алфа Ромео е като Анджелина Джоли - всички сме чували, че е луда и яде лепило, но никой няма да й откаже, нали?"
    Аlfa Romeo 156 1.6TS 2000г / 147 1.9JTDm 2006г
