Results 1 to 14 of 14
Thread: Утечка бушон F39
    Jun 2012
    Чирпан
    221
    Default Утечка бушон F39
    Здравейте колеги, преди няколко дни не успях да запаля защото ми беше паднал акумулатора (колата не беше палена около 20 часа само), запалих като ми подадоха ток, после замерих за утечка - такава имаше, 0,74А
    Захванах от махане на бушони и виновника се показа, след махане на бушон F39 утечката изчезна- 0,01А (в границите). На този бушон според книжката пише sensori volumetrici - обемни датчици (преведено според google) та понеже имам аларма (така купих колата но не работи от самото начало, Gemel е алармата) реших, че е от нея разкачих буксите на модула за обемните датчици но ефект няма, реших да запаля без този предпазител F39 запалих, НО датчика за външната температура и радиото не работеха, също така и дисплейчето за изминати километри мигаше (предполагам заради не работещия датчик за външна температура).
    Та да помоля някой за съвет как да процедирам от тук нататък как да разбера точно от къде идва консумацията и има ли и друго на този предпазител освен това което съм видял, радиото е оригиналното + изкаран AUX. Ако може някой да каже и къде да търся самата аларма та да я разкача на цяло да видим дали ще изчезне консумацията.... Общо взето ако някой има идеи как да процедирам...
    147 1,6 105к.с. 2002г.
    15,785
    0,74А правят близо 9 W консумация. Много прилича на крушка(и). Прегледай дали не остава да свети осветлението на предните врати. То е на този предпазител.
    Jun 2012
    Чирпан
    221
    Крушките на вратите ми са диодни от тези който са да не отчита изгоряла крушка, утре ще пробвам да ги махна и да премеря пак. Само те ли са или и други крушки има на този бушон ?
    15,785
    Други крушки на пръв поглед няма на този бушон.
    Друго, което има на него са ел стъклата и бравата за отваряне на багажника.
    Съветвам те да правиш пробите, като изключваш една по една буксите между вратите и купето. В момента в който локализираш, коя врата е източника на проблема, ще умуваме, какво е.
    Jun 2012
    Чирпан
    221
    Даа това е много добра идея за буксите на вратите. Подозирам ел стъклата щом са на този бушон, преди седмица нещо изпука в шофьорската врата ( все едно се даде на късо) и от тогава ел стъкла няма, нито ляво нито дясно. Утре ще правя пробите с буксите на вратите и с ел стъклата, да разкача модула който е в шофьорската врата.
    15,785
    При това положение, направо започни с изключване на буксата на шофьорската врата. Залагам една бира на това, че проблемът е в модула за стъклата в нея.
    Jun 2012
    Чирпан
    221
    Бирата я имаш само да се засечем на италфеста. Проблема ще е какво да правя с модула за ел стъклата, те и без това са изпочупени копчетата на шофьорската врата, та ще взимам нов модул но май не се намират лесно. Утре ще разглобя и ще го сваля ако остане време.
    15,785
    Ти първо локализирай виновника за утечката, пък ще умуваме. Някои неща са поправими.
    Nov 2013
    56
    30
    Здрасти колега! Преди да продължиш с търсенето ,ще те посъветвам да оставиш включен амперметър към автомобила за не по малко от 25 минути.Аз също имах подобен проблем но при мен след половин час консумацията спада и влиза в нормите.Оказа се че просто акумулатора е за смяна.
    Ventura garage Mury's Avatar
    София;кв.Бели брези
    10,437
    147 ако всичко е наред,би трябвало да заспи напълно за около 8-10 мин.,не е като тъпите Фолксвагени,дето заспиват за половин един час
    Piaggio Liberty 05" 50cc 2T
    Jun 2012
    Чирпан
    221
    Акумулатора е на 5 месеца за сега ще откача буксата на шофьорската врата както говорихме с колегата но най-вероятно ще е в събота.
    Jun 2012
    Чирпан
    221
    Разкачих буксите на модула на ел стъклата и утечката изчезна. Поръчах си модул вече, случайно го намерих на добра цена и вторник трябва да е при мен когато го монтирам ще пиша.
    Jun 2012
    Чирпан
    221
    Модула на ел стъклата е сменен вече, всичко си е наред и нямам утечка.
    Jun 2012
    Чирпан
    221
    Здравейте колеги, след смяната на модула утечката изчезна, но дисплейчето което показва изминатите километри продължава да мига, някой има ли идея защо и как да го накарам да спре да мига ?
