Results 1 to 6 of 6
Thread: Ходова част 147
    Запален алфист fakirastanly's Avatar
    Mar 2013
    Razgrad
    267
    Default Ходова част 147
    Здр. колеги поредният въпрос за предната ходова част какво се случва при мен от 2г. имам колата не съм пипал нищо по ходовата част просто не се е налагало .Преди седмица ми се появи едно хлопане буквално се чува хлоп,хлоп когато мина през дупки при преминаването на легнали полицаи хлопането го няма.Вчера валя обилен дъжд случи се така че вднага след дъжда се качих карах хлопнаето беше изчезнало след 30 мин всичко взе да поизсъхва кола пътищата... хлопането се появи отново но доста по слабо.Та въпроса по мойте обяснения може ли да ме ориентирате каква може да е причината както и да не ме извъртят майсторите и да ми кажат всичко за смяна.
    Alfa 147 JTD 16v 140hp Distinctive
    0w40 Shell Helix Ultra
    Болен алфист Ivanov_'s Avatar
    Dec 2009
    София/Берковица
    34
    1,058
    Няма как да ти кажем от тук със сигурност... Може да е разбит шарнир, може да са тампони на стаб. щангата, може да е биалета, може и заминал тампон на носача да имаш. Трябва да се вдигне колата на подемник и да се види какво и е точно.
    99% са тампоните на щангата... и при мен беше така като се намокри и спира и като изсъхне колата пак се почваше почукването придружено с поскърцване! Елиминарах проблема с махане на щангата докато си намеря ладови тампони, но се чудя дали и да я връщам тая щанга...!?
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD 115 к.с. + remap + straight pipe ~ 150к.с.
    и аз алфист angelovi69's Avatar
    May 2010
    Kazanlak, no ot Veliko Tarnovo
    54
    784
    Като знам какъв зор е смъкването на стабилката, разглобил си половината кола отпред, как не си взел и тампони, с едно разглобяване да минеш. Сега филма ще го играеш пас с разглабяне и сглобяване.
    Mar 2013
    Razgrad
    267
    Да и аз си помислих за танпони щом при намокряне има промяна ладовите ли са най добри(качествени в времето) ако се окаже наистина от тях да знам какво да избирам или дайте те съвет за марка.
    Quote Originally Posted by angelovi69 View Post
    Точно 1 час и половина беше цялата операция! Проблема при мен беше че едни майстори ми бяха обърнали щангата при монтирането на тампони и 1 година и нещо съм карал с обърната щанга и е удряла в накрайниците на рейката и тампоните бяха започнали да скърцат и ме дразнеха за това я и разкарах докато си намеря ладови, защото не можах да намеря на момента!
