Results 1 to 6 of 6
Thread: Много странен проблем по електрониката
    Default Много странен проблем по електрониката
    Здравейте случи нещо много странно както си карах и спрях до един магазин по него момент не ми се видя да има нещо по кола но след като се качих вкарах ключа и завъртях да запаля и изведннъж нещо взе да се чува нещо като щракане и след това някакво жожукане подобно на звука като на късо. Светна ми лампата н а мобилайзера и започна да премига. Разпознах че не ми приема кода. Върнах се в нас да взема мастер ключа и след проба на запалване истанових че и с него не мога да запаля с няколко опита. Дръпнах колата пред нас и се заровиг да погледна какъв е проблема. Но след тези опити като дам ключа на контакт светва таблото и изведнъж угасва и се чува това жужукане и превклюване на реле. Звука идва от под казанчето на спирачната течност
    П.П колата ми е Алфа 145 Турбо дизел
    запален алфист
    Jan 2015
    софия
    51
    Quote Originally Posted by Batiatus View Post
    релета има едни голями бушони единия е зайранването през него минава тока за таблото имото помпи и т.н успех
    Jan 2010
    Пазарджик
    35
    Точно там от където казваш, че идва звука е релето за подревните свещи, черна кутиика хваната за стойката на акумулатора от вътрешната страна към спирачната помпа. Имам същия мотор но за какъв мастър ключ приказваш, този двигател няма имонолайзер и ECU.
    Feb 2012
    София/Свищов
    6
    Здравейте,
    имам подобен проблем с моята Alfa 145 1.9 JTD - започна със спорадично трудно палене. Преди месец 2 поредни пъти двигателят изгасна в момента, в който включих фаровете след запалване. Последващото запалване беше успешно и безпроблемно. Снощи опитах да я запаля но веднага след включване на контакт едно от релетата в отделението с ECU-то започна да цъка като обезумяло и колата не пали изобщо. FIAT ECU Scan отказва да се закачи към ECU-то. Прикачам снимка на цъкащото реле (30А). Имам 2 резервни, но и те цъкат така...
    UPDATE: Занесох я в сервиз. Там стигнаха до заключението, че проблемът е в имобилайзера. Успели са някак да я излъжат да запали и в момента работи, но препоръчват махане на имобилайзера.
    запален алфист
    Jan 2015
    софия
    51
    Quote Originally Posted by piperka07 View Post
    Здравейте,
    приготви си едни 400-500 лв за да ти го махнат
    Старши алфист Ilko Ivanov's Avatar
    Jan 2008
    Монтана
    694
    Със сигурност не е от имобилайзера.
    Иди в друг сервиз.
