Results 1 to 15 of 18
Thread: Дневни светлини DRL към запалката
    Запален алфист alfon156's Avatar
    May 2010
    Dobrich
    150
    Default Дневни светлини DRL към запалката
    Здравейте колеги искам мнения да си включа дневни светлини DRL към запалката.Ще има ли според вас някакъв проблем ,ако направя това свързване ?
    Ето къде мисля да ги включа:
    Attached Thumbnails Attached Thumbnails 20150719_141703.jpg   20150719_141716.jpg
    May 2010
    Dobrich
    150
    Ето какво ще включвам :
    Jun 2008
    Добрич
    3,145
    Няма да има проблем, но сложи бушонче, тя запалката си има ама е 20+А, а ти едва ли ще ползваш дебели кабели и при проблем ще ти изгори кабела вместо въпросния. 5-10А бушонче и гнездо за него ще ти свърши работа.
    May 2010
    Dobrich
    150
    Ще ползвам кабели който останаха от свързване на едни говорители.
    Jun 2008
    Добрич
    3,145
    Без значение, сложи си бушонче 5А непосредствено след запалката, продават се гнезда за автобушони които струват по 2лв, не си струва риска. Аз моите ги вързах към габаритите, но при мен беше лесно защото са във фаровете.
    May 2010
    Dobrich
    150
    Това е крайния резултат и си сложих копче под запалката да се пускат и спират
    Mar 2015
    sofia
    83
    реално как гледат катаджиите в шумен на тази иновация
    Alfa 147 Selespeed---> красавица
    Jun 2008
    Добрич
    3,145
    Ето го моя вариант на дневни светлини. Засега няма ядове със заптиетата.
    Jan 2012
    София Слатина
    296
    Quote Originally Posted by krissr View Post
    За момента няма забрана за използване на дневни светлини,полисмените се заяждат че не свети нищо от зад
    Mar 2015
    sofia
    83
    e ще е хубаво и от зад да свети нещо, а не да си помислят другите че е паркирал или угаснал....
    Jan 2012
    София Слатина
    296
    Какъв е смисъла да ти светят задните габарити през деня?А какъв е въобще смисъла да се кара нон стоп на фарове в градски условия през летния сезон.
    В Гърция ако караш през деня на фарове подлежиш на глоба.
    Quote Originally Posted by viktorsterev View Post
    Смисъла е, че шурея на 5-тия братовчед на жена му на тоя дето е предложил тоя проектозакон е официален представител/дистрибутор на OSRAM. Примерно.
    Mar 2015
    sofia
    83
    смисъла отдавна спрях да го търся в тая държава, но предпочитам всички да се движат по 1 начин от колкото 10 процента да карат я без фарове я без стопове и точно по тоя начин да са предпоставка за птп.
    Quote Originally Posted by acho_ View Post
    Или с Валентин Златев са приятели от детската градина .
    Former Alfa owner.
    May 2010
    Dobrich
    150
    (3) (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) През деня моторните превозни средства се движат с включени светлини за движение през деня или с къси светлини.
    59. (нова - ДВ, бр. 51 от 2007 г.) "Дневни светлини" са светлини, предназначени за подобряване на възприемането и видимостта на предната част на пътно превозно средство при движението му.
    5.2. Съдържание на маркировката за одобряване:
    Маркировката за одобряване трябва да се състои от:
    5.2.1. международна маркировка за одобряване, която включва:
    5.2.1.1. Кръг, ограждащ буквата "Е", следвана от отличителния номер на страната, която дава одобряване;
    5.2.1.2. номер на одобряване;
    5.2.2. Допълнителен символ "RL"
    5.2.3. Двете цифри от номера за одобряване, които показва серията поправки, които са в сила, в момента на издаване на одобряването, се поставят близко до горния допълнителен символ.
    Външният край на светлините не трябва да бъде на повече от 400 мм. от най-крайния външен ръб на превозното средство. Разстоянието между вътрешните краища на двете дневни светлини не трябва да бъде под 600 мм. или 400 мм., когато общата ширина на превозното средство е под 1 300 мм. Височината от земята трябва да бъде между 250 мм. и 1 500 мм. Светлината не трябва да е на по малко от 40 мм от мигача.
