Здравейте!
Не можах да намеря точно за моя проблем затова реших да пусна нова тема.
Колата загрява за мен до по-висока температура, когато се движи бързо ( около120), особенно когато има баир. Във форума един колега беше писал( аз на такава информация не съм попадал), че първата чертичка на температурата след 90 е 100 градуса. При температура на въздуха около 33 и нагоре стрелката ми доближава въпросната чертичка, което за такова време е нормално ако е 100 градуса , но ми се изключва климатика.
Искам да попитам някой знае ли дали въпросната чертичка е 100 градуса или 110, и дали е нормално поведението на колата. Също ако може някой колега да сподели дали и неговия автомобил се държи по този начин при тези условия( или по- точно как се държи).
Иначе термостата е сменен, вентилаторите работят и двете степени, прочиствал съм системата с ( препоръчан) препарат, но поведението остава без промяна. От всичко което се сещам , е че не съм мил радиаторите външно( но според мен имат нормално количество мушички без замазани и прогнили ламели.
Май стана доста, но се опитах да съм изчерпателен, за да водим по- смислена дискусия.
