Чистачките не се връщат в нормално положение
Като пусна чистачките на първа и втора степен си работят ,но като ги изключа и не се връщат в изходно положение. Трябва да поцъкам с лоста за да се върнат. също така като пръскам вода не стартират сами. Освен това като вдигна лоста на горе вървят само докато държа лоста нагоре и трябва аз да ги връщам в изходно положение. Уж гледах за бушони под волана, но никой не ми се стори изгорял. Някой може ли да ме насочи къде да търся?
No brain,no pain.
Разглабяш моторчето и гледаш там.
Alfa Romeo 1.9 JTD 00
Моторчето или самото лосче
алфа ромео 156 тс
Алфист идеалист
В редуктора на чистачките има механичен контакт, който трябва да е отворен само при изходно положение на чистачките. Очевидно този контакт стои непрекъснато отворен или има лоша ел връзка към него в самата букса на моторчето. Ако не се оправи с почистване на буксата, трябва да се разглоби редуктора и оправи въпросния контакт.
на мойто се беше стопило участъка на празния ход,и ми правеше подобни проблеми.Покси пола го оправи 5-та година не е мръднало.
- You may not post replies
- You may not edit your posts
Forum Rules
