Проблеми след смяна на блока на двигателя
Здрвейте, наскоро си закупих алфа 156-ца 1,8 ТС и имах проблем с блока на двигателя за това го смених и след ремонта се появиха нови проблеми. Когато потегля и изключа от скорост разклаща обороти и гасне за около 5,6 секунди а ако натисна спирачка на без скорост или с натиснат съединител падат оборотите и гасне веднага дефакто не мога да спра без да изгадне. Днес бях на диагностика и излязоха следните грешки -Неправилна калибровка на ротора, положение на педала за газта постоянно на празен ход и последната нулиращ клапан променлив разпределителен вал. Някаква идея от къде идват тези грешки и защо не иска да стабилизира обовотите при спиране и гасне?
за педала на газта може да е от датчика.
- You may not post replies
- You may not edit your posts
Forum Rules
