Results 1 to 7 of 7
Thread: Съвет за климатика
    Apr 2010
    Sarnitsa
    189
    Default Съвет за климатика
    Здравейте колеги, имам един вйпрос относно климатика. Когато купих колата той не работеше, беше зимата и поради факта, че виеше лагера на шайбата на компресора просто откачих ремъка. След това лятото се краше много малко и така и не го оправих 5 години, защото просто не ми беше нужен.
    Въпроса е има ли смисъл да го оправям след като не е ползван толкова време, защото съм чувал, че след толкова престой без да го ползвам ще има много неща за правене по него, от което следва и много пари за даване.
    Мерси за мненията ПОЗДРАВИ!
    Фиат Мултипла 1.9 жтд фейслифт / Алфа Ромео 146 1.9 ТД ех/ Лада 2105 ех
    Американски форум: Питаш нещо и ти отговарят.
    Руски форум: Питаш нещо и теб те питат.
    Български форум: Питаш нещо и всички ти обясняват колко си тъп!
    Болен алфист pace's Avatar
    Dec 2009
    Перник
    1,018
    И моя не работи от както съм взел колата '5г' но ще го съживявам,че много жега
    Alfa 155 1.9 TD- EX
    Alfa 166 2.4 JTD-EX
    Alfa 156 2.4 JTD-EX
    Mercedes Benz E 320 cdi
    Зарибен алфист
    Oct 2009
    Търново/Свищов
    1,167
    Зависи...виж го дали има някакъв фреон вътре-ако е успял да задържи фреон 5 години, има шанс всичко да си му е наред. Ако е изпуснал всичко, значи на мястото на фреона е влязъл въздух и влага и тогава може да има проблеми. Проверката ще я направиш като натиснеш иглата на някой от клапаните за пълнене/ източване. Ако фъсне е ок
    Apr 2010
    Sarnitsa
    189
    Здравей колега направих пробата с натискането на иглата. Имаше едно много слабо "цък" и след това и докрай да я натискам нищо, от което следва, че няма никакъв фреон.
    Казваш че може да е влязла влага, как се оправя това и много ли ще излезе като пари според теб, да го оправя да работи?
    Сега си спомням, че като я купих беше Януари месец и тогава като натисках копчето да го включа светваше само лампата на бутона и тръгваше 1-ва степен на вентилатора в купето, но компресора така и не тръгваше.
    Зарибен алфист
    Oct 2009
    Търново/Свищов
    1,167
    Quote Originally Posted by salih84 View Post
    Влага и въздух влизат от там откъдето е излязъл фреона, то е неизбежно. Оправя се като отидеш на мастор, първо трябва да намери пробива, после да го оправи (може да е пробит маркуч, може кондензатор, или някоя тръбичка). След като го отстрани, закача вакуум помпа и тя изсмуква въздуха и влагата и малки замърсявания може би. Ако е много замърсено, сигурно и промивка трябва да се направи преди това.
    За това, че не е тръгвал компресорът-доколкото знам има някакви защити и ако няма налягане на фреон в системата май не тръгва.
    За цена не мога да кажа със сигурност-едно пълнене май е 60-70 лв. При тебе ако има пробив, ще трябва и пари за отремонтирането. Макар че теоретично, фреонът си бяга и през самите маркучи, където има гумени такива, просто минавал през самата гума с времето. Така че може да минеш и само с пълнене на системата.
    Apr 2010
    Sarnitsa
    189
    Мерси колега, трябва да я карам на майстор той да тества системата и да каже колко скъпо ще излезе и тогава да решавам дали си заслужава да го оправям.
    Исках просто да чуя няколко мнения. Защото ако ремонта излезе над 200 лв. С пълненето според мен не си заслужава.
    ПОЗДРАВИ!
    2,846
