Results 1 to 13 of 13
Thread: Отново паленето - 147 1.9 JTD
    Default Отново паленето - 147 1.9 JTD
    Да започна с това, че съм прочел възможно повече теми относно проблем с паленето, имобилайзер и евентуалните "виновници". Да обясня и моя случай. Както си карам, изведнъж гасне, отбелязвам, че не прехълцва, което уж елиминира проблем с помпата. Когато пяла си пали от раз, когато изгасне насред пътя изписва разни грешки като ниско налягане на маслото, проблем с двигателя и мисля, че това беше. След като изгасне, я оставям към 1 минута, след това паля - не ще, още 1 минута - върти малко и пали, покарам ~1 километър и пак изгасне, така направи преди 2 седмици, от там на сам никакви проблеми (като по чудо??) и днес отново се появиха, нещо й става на електрониката, но точно какво - не знам. Намирам се в Италия, а тук нещо съм загубил надежда във майсторите. Дайте идеи.
    147 1.9 JTD 2004
    сивичък металик
    Oct 2008
    Плевен
    3,920
    Прегледай веригата на датчика на коляновия вал.
    Alfa Romeo 1.9 JTD 00
    Щом пали като поизстине намирисва на датчик на колянов вал. От него светва и чека. На диагностика излиза.
    Запален алфист alfaromeo16vVarna's Avatar
    Jan 2014
    Варна
    34
    471
    Колега караш алфа и се намираш в Италия!!!!! Нима искаш да ми кажеш ,че няма кой да ти погледне колата.
    алфа ромео 156 тс
    Повярвай ми, тук майсторите просто са... Сменят филтър без да махнат старото уплътнение, резултата е изтекло масло и нов филтър във коша, отделно купувам ново масло и филтър, както и да е. В зона Неапол съм, свободните ми дни са много ограничени. Свързаха ме със човек, който уж разбира от електроника, за да я закачим на диагностика. Ще видим какво ще покаже.
    147 1.9 JTD 2004
    сивичък металик
    кукундрелник vovata's Avatar
    Sep 2005
    Plovdiv
    48
    1,764
    И аз съм ЗА датчик колянов вал.
    Скоро ги имах симптомите, смених го и сега е 6.
    NEW 159 2.0 JTDm Black TI
    Apr 2008
    Пловдив
    138
    Ако оборотите играят докато въртиш по-скоро д.разп.вал,подобен случай имах с него,но не гаснеше в движение.След гасене палеше,когато иска.
    Болен алфист BO's Avatar
    Aug 2006
    2,506
    Quote Originally Posted by _br4vo_ View Post
    Както виждаш колегата ясно си е обяснил, че колата гасне в движение. Това автоматично изключва датчика на разпределителния вал като виновник.
    OM642
    1NZ−FXE ; 1CD-FTV
    Още един случай днеска. Гасне в движение докато бях на 3та, отбивам. Изчаквам 1 минута и въртя, не пали. Чакам още малко, въртя и пак не ще. След това вкарвам на 1ва и паля без съединител, тръгва колата със съвсем леки клатения и си запали, та продължих втора, трета и така. Оставих я, за да вляза по-работа в един офис, след около час и нещо (колата е на сянка, ако има значение) влизам въртя и си пали от раз. Както казват и други, пали когато иска, гасне когато иска и въобще много ме дезориентира. Направо да я карам на диагностика, така ли? Ако наистина е от датчик колянов вал, защо на скорост пали или този датчик НЕ блокира напълно двигателя? Обяснете ми малко, че ми е за пръв път
    147 1.9 JTD 2004
    сивичък металик
    Най-вероятно съвпадение?
    На мен ми направи впечатление, че като се прецака имаше едно придърпване в движение, но не гаснеше докато е на скорост, чак когато натисна съединителя.
    същото е и при мен
    147 1.9 JTD 2004
    сивичък металик
    Поне не е нещо скъпо и трудоемко. По-добре не си прави експерименти с палене на скорост, че ще си навлечеш доста по-скъпи ремонти.
  13. #13
    Сменяи датчика на кв.
