Момчета помагайте който може.
Може ли някой който има 159-ка с ръчни скорости да опише стъпка по стъпка как се пуска "круиз контрола", тъй като и аз не съм наясно.
Тази ръчка на която е круиз контрола мърда ли не нагоре/надолу като ръчката за мигачите или не? И изобщо в каква последователност става всичко, и при мен се показва символа на круиз контрола след като врътна пръстенчето, като отстрани на ръчката на круиза има и бутонче то натиска ли се , ръчката мести ли се надолу нагоре или се дърпа към водача?
Опишете стъпка по стъпка 1. ........... 2............. 3 ...............4 ............ и т.н.
И аз или не знам как да си го пусна или имам проблем, а иначе зелен символ на километража мисля че беше излиза, но след като превключа пръстенчето на "+", по средата не виждам да има възможност между "-" и "+" да може да се застопори.Пробвах и това бутонче докато е в "+" круиза и докато ми дава "круиз контрол ОН" но нещо не ми се получава.
На шеста скорост може ли да се включва круиза, тъй като аз от 110-120 нагоре си "бича" на шеста скорост?
Включвайте се, че ще пътувам и искам да го пробвам, та да знам дали и той е оправяне.
Благодаря за помощта предварително
