Page 1 of 3 123 LastLast
Results 1 to 15 of 45
Thread: Гори масло 1,5 литра за 250 км
    Default Гори масло 1,5 литра за 250 км
    Здравейте искам да попитам от къде може да идва такъв голям разход на масло. Смених блока на двигателя наскоро преди това не е горяло масло или сивсем малко за 2000 км беше изчезнал половин литър но под колата имаше локвичка и мислех че е от гарнитура сега смених всичко и няма течове на масло. Възможно ли е да е от некачественото масло което съм сложил 5 лв за кг. сложих такова по препоръка на майстора и каза да го сменя след 300-500 км. алфа 156 1,8 ТС
    Aug 2014
    Roma-Milano-Sofia
    1,653
    Quote Originally Posted by rumers View Post
    Каква е колата нещо марка.....модел ?
    съжелявам тотално съм забравил да напиша.. алфа 156 1,8 тс 97-ма година
    ---------- Post added at 19:20 ---------- Previous post was at 19:10 ----------
    забравих да кажа че ремъка не е правилно зацепен утре ще го зацепят но не съм сигурен че има общо със загубата на масло
    15,786
    На "новия" блок старите бутала ли сложихте? Мерихте ли, какви са хлабините между бутала и цилиндри и как са износени? Сегменти сменяхте ли?
    Чак такъв разход на масло не може да се получи от калпаво масло, освен ако то не е някакво .....W1
    Не е причината и в зацепването на ремъка.
    не сме мерили нищо блока го купих от приятел вкарал цяла алфа от германия защото му трябваще скоростна кутия и другите части ги продаде колата се е била запалила някъде от към колекторите и пожара е изгасен веднага гарантира ми за блока но не знам майсторът който е сложил блока колко е кадърен а иначе новия блок на моята глава без да се провери буталата са от новия блок но днес като видях пръчката за маслото ми стана лошо
    15,786
    Защо се наложи смяната на блок и бутала от друг мотор?
    Пасването на дадена глава към друг блок едва ли е причината за големия разход на масло.
    след закопуването на алфата след изминати 2000км и изтече маслото съвсем неочаквано в движение спрях дори преди да светне лампата за масло в сервиза остановиха че колата е сглобена само за да се продаде и коляновия вал е играл наляво надясно съответно е имало стружки и една стружка е ударила маслената помпа за това маслото е изтекло а вътре в блока всичко е било разбито
    15,786
    Премерете компресия на студен мотор и си запишете стойностите за всеки цилиндър. След това налейте по малко масло в цилиндрите и повторете измерването. Ако при второто измерване стойностите са значително по-високи, вероятно има големи хлабини между бутала - сегменти и цилиндри и в това е причината за разхода на масло. Ако няма съществена разлика, търсете причината в гумичките и водачите на клапаните.
    Благодаря за отговора но реших да пропуна поредния ремонт защото в момента освен незацепения ремък и стъковото моторче е заминало за тояа ще закрепя положението и я продавам
    и аз алфист angelovi69's Avatar
    May 2010
    Kazanlak, no ot Veliko Tarnovo
    54
    784
    Ще нахендриш някой друг - бравоооо!
    После ще има подобна на твоята тема.
    Абе много мога да напиша, ама не си струва.
    Откажи се от Алфите - не си за тях!
    разбирам те но дадох 900 лева за смяна на блока дадох 120 лева за термостат дадох 40 лева за смяна на скоростен лост и сега имам още проблеми карал съм я месец а 2 месеца и више събирах пари и беше в сервизи трябва ми здрава кола без проблеми за да си вирша работа и да ми изкарва пари а не да ми взима всичките
    15,786
    Въпреки всичко си струва да направиш замерването на компресията за да разбереш дали проблемът идва откъм блока. Ако това наистина е така, 900 лв са си повод за скандал, щото не са си направили труда да премерят преди да сглобяват. Ти за тия пари щеше цял читав мотор да си намериш без да се налага да се претакат карантии.
    ами ще направя и това замерване взеха ми толкова пари защото ми казаха че и някаква мека връзка на гърнето си е заминла и дебитомера също + блока + работа и близо 900 лева ми излезе наистина харесвам колата бирза много красива грабна ме по някакъв начин но нямам възможност да я поддържам а и явно съм попаднал на кола събрана в сервиза на автокъщата и не знам какви други проблеми може да се появят
    Принципно са прецакали тебе с тази кола като си я взел, за съжаление сега най добрата ти опция е да прецакаш друг......
    Единственото нещо което принципно трябва да се прави в тия случай е колата или да се разхвърли за части, или да се скрапира......но първото отнема време и място, второто не носи много доходи......затова както казах за съжаление най - изгодното остава тва с прецакването......
    да обмислях много варянти но с препродажба ще съм на загуба най-малко знам че не е съведтна проява но всеки на мое място би постъпил така най-вероятни първо ще направя замерването за което стана въпрос и дай боже се окаже най-малкия дявол да я оправя и да продължа да и се радвам
