Results 1 to 14 of 14
Thread: Прекъсва
    Запален алфист alfaromeo16vVarna's Avatar
    Jan 2014
    34
    471
    Default Прекъсва
    Колеги днес се сдобих с нов проблем. Когато запаля колата почти винаги изгасва чак от 2,3 път запалва и едвам тръгвам. Когато подам гас се мъчи да изгасва тресе,прекъсва колата има и газ там е малко по добре ,но пак го има прекъсването. Сутрин особенно е голям зор давам газ глъхне нещо не е наред. Скоро бобина ,но вбобинаидях че има още една разцепена дали е от нея или свещите. Ако някой може да помогне да пише. Съмнявам се за горивото може да се наложи примерно добавка понеже се кара ежедневно на газ,но все пак чакам мнения.
    алфа ромео 156 тс
    15,786
    Най-общо казано, виждам следните основни възможни причини:
    1 - неправилно адаптиран бензинов компютър заради лошо настроена газова уредба
    2 - Калпава бобина, високоволтов кабел или свещи.
    3 - Заминаващ си дебитомер.
    За да отхвърлиш първото, покарай известно време само на бензин и виж дали ще изчезне проблемът.
    Nov 2008
    pernik
    725
    Ако на газ е добре вероятно позапушени бензинови дюзи....
    ALFA ROMEO 156 1.8TS ex
    ALFA ROMEO 2.0JTS ex
    ALFA ROMEO Crosswagon Q4
    Продавам Алфи на части!
    Jan 2014
    34
    471
    В момента ако нямах газово нямаше да мога да я карам на бензин е много зле прекъсва и на 50 и на 90 градуса ужас
    алфа ромео 156 тс
    Старши алфист XaBu4ko's Avatar
    Dec 2007
    Бургас / София ( Младост )
    34
    527
    Това прекъсване , съпроводено ли е с пукане отпред в двигателния отсек?
    ecotronic ти го е написал другото.....
    Alfa Romeo 155 1.8 8v '95 - Ex ... Alfa Romeo 156 2.0 TS '99 - Ex ...
    Alfa Romeo 156 SW Facelift 2.4 JTD M-JET 20v '04 +++
    Alfa Romeo GTV Phase 1 2.0 20v Тurbo '95 + Още едно 2.0 ТС ....
    Jan 2014
    34
    471
    Вчера я проверихме и вече съм сигурен ,че не е от газовия инжекцион,или от кабелите на свещите. Днес ще проверя дебитомера и свещите ако и те са наред значи е от някой бобина. Тая сутрин пак зверско прекъсване и пукане като дам газ забива и започва да кюфкА
    алфа ромео 156 тс
    Не искам да те плаша, ама при мен се оказа прегорял клапан. Щом си проверил газовото и ако не е от дебитомера и свещите, работата отива към клапан. Отиди на диагностика да ти изчистят грешките, които може да е натрупало газовото от кофти настройка и я карай само на бензин. Как го проверихте газовото, като прекъсва постоянно?
    Jan 2014
    34
    471
    Извинявам се ,че не съм се обосновал на газ не прекъсва само на бензин. Проблема е докато обърне на газ. От няколко дена карам на бензин, вчера смених гумичките на лулите ,че бяха скъсани,почистих дроселовата клапа и смених маркуча между дросела и дебитомера стсрия имаше пукнатина и съскаше,но едва вчера го видях проблема. Сега ми остана само една бобина и има един проблемс който не можах да се справя. Вчера започнах да сменям свещите и като стигнах до пурвата свещ на първия цилиндър греда не се рсзвива. Мъчих се и същевременно гледсх да не я скъсам защото всеки ден путувам с колата и нямам време да свалям главата ако евентуално се скъса. Някой може ли да ме посъветва как да я развия тая свещ.
    алфа ромео 156 тс
    Напръскай с дълбоко проникваща смазка един ден преди да започнеш да развиваш свещта. Нещо от рода на http://www.avto.bim.bg/Shokovo-proni...a_pr30456.html
    Former Alfa owner.
    След като газта се възпламенява по-бавно, при проблемни свещи симптомите не са ли на обратно - на бензин е ок, а на газ прекъсва/не върви?
    След смяната на посочените от теб неща, нямаше ли подобрение в работата на колата? Имам предвид , преди да почнеш с развиването на свещите?
    алфист-металист thest's Avatar
    Гълъбово
    71
    Quote Originally Posted by alfaromeo16vVarna View Post
    На мойта от подписа имах същите симптоми.На бензин първия път сутринта като я запаля и я оставя на празен ход гаснеше.И след това обикновено от втори или трети опит се оправяше.На бензин се давеше и не искаше да върви въобще (бензин сипвам само 100 октана).Оказа се газовата рейка и искаше малко настройки в движение на газовата.Преди това и аз мислех,че е от свещите и затова ги смених,след това дебитомер и ламбда,кабели на свещите и файда йок При теб може и да е друго,все пак е туйн скрап никога не се знае с какво ще те изненада
    Alfa Romeo 145 1.4 T.Spark 97
    Fiat Coupe 2.0 16v 96
    Mercedes-Benz E 270 CDI Avantgarde (W211) 02
    Jan 2014
    34
    471
    Сега вече е наред сигурен сум ,че скусания маркуч е бъркал дросела. А това със свеща е другия проблем отбележа йто искам да отстраня. Може да е една свещ ,но като имам нова трябва да я сложа.
    алфа ромео 156 тс
    Jan 2014
    34
    471
    Свеща сменена. Може темат да се закрие.
    алфа ромео 156 тс
