Results 1 to 14 of 14
Thread: Проблем с централното заключване на 147
    Запален алфист cec21's Avatar
    Sep 2012
    112
    Default Проблем с централното заключване на 147
    Здравейте. Днес колата ми направи доста странен номер. След като я отключа от копчето на ключа се отключва и веднага след това сама се заключва. Пробвах и с ключа в ключалката и пак същата работа.Трябва бързо да се дръпне вратата за да може да де отвори преди пак да се е заключила. Откачах акумулатора, но пак без ефект. Освен това като е запалена копчето, което е на таблотожза отключване и заключване постоянно свети и като го натисна не реагира и не иска да се отключи. Става въпрос за 147 с 5 врати
    Прохождащ Алфист Nimi's Avatar
    Sep 2009
    59
    201
    Обикновено е проблем в ключалката на предна дясна врата или багажник според това което описваш. Трябва да се проверят ключетата които се командват от ключалките.
    Sep 2012
    112
    Днес правих какво ли не. Проверих задна днясна и не е от нея. Утре ще проверя предна дясня, защото и аз имам съмнения в нея. Може и да е багажника. Ще пиша какъв е разултата. Благодаря за помощта.
    започва да се пристрастява chaveto86's Avatar
    Sep 2012
    Дупница-София
    88
    Тъкмо щах и аз да пускам тема за същия проблем. И аз днес не мога да си заключа колата цял ден се опитвах какво ли не. Постоянно ми индикира, че вратата ми е отворена и не може да се затвори. Цец21, аз моята в момента я заключих, като откачих акомулатора и като тръгнеш да заключваш с ключа задръж 1-2 сек. докато не щракне. Ще следя да видя ако някой знае как се решава този проблем Аз съм с ГТ
    GT
    Запален алфист ivo_63's Avatar
    Jun 2008
    ruse
    487
    решава се със смяна на машинката на шоф врата с изправна такава
    Alfa Romeo 146 1.9 JTD 105+++ EX
    Peugeout 2.2 HDI 133+++
    Alfa 159 +++ next
    Sep 2012
    112
    При мен е малко по-различно. Като я отключа се отключва и веднага заключва. Не ми дава индикация за отворена врата, но ми свети копчето вътре, че е заключена и като го натисна пак отключва и веднага заключва. Откачах акумулатор и какво ли не още.Проверих машинките на вратите и багажника. Остана само шофьорската врата, но преди това мисля да я закача на компютър, защото разбрах, че централното се командва от боди копютъра и може и от него да е проблема.
    Jun 2008
    ruse
    487
    точно така трябва да прави, като се скапе - отключва и веднага заключва - машинката на шоф врата е управляваща, смени я за проба със същата такава, но работеща
    Alfa 159 +++ next
    Sep 2012
    112
    Оказа се, че проблема е в машинката на шофьорската врата, както колегата ivo_63 написа. Сега някой да дава акъл как се сваля тая гад, че си счупих ръцете и не мога да я измъкна.
    Jun 2008
    ruse
    487
    много е гадно колега , внимавай че всичко е на щипки, сваля се кората и т.н. , докато се добереш до машинката, аз лично бих потърсил майстор, ще ти вземат 20-30 лв макс
    Alfa 159 +++ next
    Sep 2012
    112
    В сервиз ще се прави, че аз не смея да пипам много. Само да ми кажеш, ако си наясно има ли разлика в машинките между 2/3 врати и 5-те врати?
    машшнката се сваля лесно има болт под дръжката на вратата раэвива се и внимателно се иэдърпва държи се на 4 штипки бутат се леко наватре тези от лимевата страна и се повдига това е
    Quote Originally Posted by ludmillupo View Post
    Тази тема е на една година. А и стова писане без главни букви, препинателни знаци си срам за марката. А мен ме обвинявали, че не знам Български
    Болен алфист DerMeister's Avatar
    Sep 2007
    38
    1,180
    Ми не знаеш. С малка буква се пише български и "стова" не е дума.
    Алфа Ромео 146 1.6TS 1999
    Mazda 6 2.3 2005
    Quote Originally Posted by DerMeister View Post
    Това е от телефона. Той ще ти каже, много му е малък дисплея, колкото на моя часовник и за това стават грешки
