Page 1 of 3 123 LastLast
Results 1 to 15 of 38
Thread: Проблем с централното заключване
    Default Проблем с централното заключване
    Здравейте колеги, от скоро имам следния проблем с централното: като натисна бутона за заключване, колата се заключва и веднага след това се отключва сама, при повторен опит същото и след няколко повторения спира да реагира, а на дистанционното светва диодчето. Колата е с оригиналното централно заключване, без аларма с червения ключ който е д двата бутона за отключване/заключване и за багажника. Ако някой е имал такъв проблем нека сподели.
    Запален алфист tweety's Avatar
    Jan 2012
    35
    206
    В момента аз имам същият проблем. Аз открих, че виновника при мен е машинката на шофьорската врата. Като натиснеш копчето да заключиш виж всичките палчета на всяка врата. Ако някое от тях не отиде в положение заключено значи тази врата ти е виновника.
    При мен предна дясна врата май ми прави проблема, и в такъв случай каква е процедурата?
    15,786
    Въпросните ключета за които говори колегата, най-лесно се проверяват като се мерят веригите им на буксите на вратите:
    Ако ключето работи нормално трябва при едното положение на бутона да има верига между D2 и C8 . При другото положение на бутона трябва тази верига да изчезне и да се появи между D2 и C6.
    Погледни - тук е описана процедурата:
    http://clubalfaromeo.com/forum/showp...6&postcount=82
    Ако се установи, че това не е така, трябва да се стигне до бравата и да се разглоби за да се стигне до виновника.
    Ако установиш, че ключетата работят коректно, свали модула за централното (жълта кутийка зад ICS-а) и провери дали вътре платката не се е наквасила с антифриз.
    Благодаря ви за съдействието колеги, но при мен виновника се оказа предна дясна машинка. Срещу 50 лева проблема ми се реши
    Mar 2015
    12
    Здравейте,
    При мен проблема е малко по-голям!
    Изведнъж едновременно спряха централното заключване, отварянето на капака на багажника, капачката на резервоара и осветлението в купето и багажника.
    Иначе фабричната аларма си работи.
    156 1.8 TS '98
    166 2.4 JTD '05
    Пай се ... Zlobich's Avatar
    May 2013
    1,048
    Провери си бушоните.
    Sent from my GT-I9300 using Tapatalk
    Jan 2012
    35
    206
    Весела Коледа на всички!
    Взех си бравата на шофьорската врата от морга. При опита за смяна (без да сглобявам корите) поведението и е същото като моята - при натискане на копчето на ключа никакво механично движение. Останалите врати се заключиха и отключиха след 2 сек.
    Въпросът ми е как мога да тествам тази брава/машинка дали работи електрически? Мога ли да и подам на някой от пиновете 12В и трябва ли някакво механично движение да се случи? Искам да я проверя, за да съм 100% сигурен преди да я върна.
    15,786
    Quote Originally Posted by tweety View Post
    Честита коледа!
    Има 2 начина да направиш това.
    1 - На буксата между вратата и купето - D30 (за да не разглобяваш вратата)
    Трябва да подадеш 12 V между пиновете за мотора (C9 и C10), като въртиш поляритета за да заключва/отключва.
    Преди това натисни езика на бравата да щракне за да симулираш положение затворена врата.
    2 - На буксата на самата брава (N50) (пинове B4 и B5)
    И в двата случая тази схема ще те ориентира, макар и това което съм означавал на нея да не касае мотора на бравата.
    Jan 2012
    35
    206
    Бравата е свалена. Тя има 2 букси - едната с 2 извода, другата с 5. Можеш ли да ме ориентираш директно на нея как да процедирам?
    15,786
    Буксата с петте пина - подай 12 V между пинове 4 и 5, и виж дали върти моторът (дали заключва и отключва, като сменяш поляритета).
    Старши алфист
    Mar 2007
    505
    При мен задна дясна се затваря само от копчето. Центалното не и въздейства, зачлючва и отключва нормално другите 3 врати. Къде да търся проблема ?
    Alfa Romeo 156 SELESPEED 09.99-EX, Alfa Romeo 166 06.01 & BMW E39 525tds Touring
    15,786
    Quote Originally Posted by nicks1 View Post
    Моторчето в бравата най-вероятно е сдало багажа.
    Jan 2012
    35
    206
    И при мен се оказа моторчето. Кажете сега от къде мога да си намеря такова. От детски играчки не мога да попадна точно на такова пък и те са на 3 или 6 волта. В Монтана никъде нямат моторче с тези размери. След празниците ще търся в София, но ще е добре ако насочите къде мога да намеря.
    започва да се пристрастява antonios's Avatar
    Feb 2007
    POMORIE
    59
    Тези моторчета са много разпространени, разликата е в зъбчатката,аз си взех такова от универсалните машинки за централно заключване
    0887902720 166 2.4jtd20v 2005
