Page 1 of 3 123 LastLast
Results 1 to 15 of 38
Thread: Възможна ли е загубата на мощност със счупена(спукана) фълтърна кутия??
    Apr 2009
    Dobrich
    33
    171
    Default Възможна ли е загубата на мощност със счупена(спукана) фълтърна кутия??
    От въпросната кутия се беше отчупило парче при удар на колата отпред..след това беше залепена и първия ден два вървеше много добре а след това явно се е отлепила и взема въздух.. Не си въобразям че върви по малко понеже съм свикнал!, познавам си колата.. Възможна ли е загубата на мощ (не много голяма, но осезаема) ако кутията пак се е отлепила?? Вечер при по хладно време каточели върви мааалко по добре заради по студения и обогатен на кислород въздух Колата е 147 1,9Jtd 16v 2004г+remap
    Мерси предварително
    Според мен, не. Само, ако спукването е след дебитомера, тогава със сигурност ще имаш проблеми. Филтъра е просто да не ти влизат мизерии в двигателя. Вече, ако влизат много мизерии през пукнатината и запушва филт6ра прекалено много, е възможно загуба на мощност.
    и аз алфист angelovi69's Avatar
    May 2010
    Kazanlak, no ot Veliko Tarnovo
    54
    784
    Здравата филтърна кутия позволява само ФИЛТРИРАН въздух да минава през дебиЛомера. Затова може да ти е зацапан дебитомера и да не върви.
    Запален алфист alfaromeo16vVarna's Avatar
    Jan 2014
    Варна
    34
    471
    Продухай дебитомера и си сложи здрава филтърна кутия
    алфа ромео 156 тс
    May 2010
    54
    784
    Смятам, че е грешно да се продухва със сгъстен въздух под налягане дебитомера, Първо, може да се повреди механично от силната струя въздух, второ, дори и да има пневмоподготвяща група на маркуча за сгъстен въздух, пак има много влага в него, някой път направо хвърчи мъгла и капки от маркуча. Дебитомера се пръска нежно със спрей - силен обезмаслител, който да се изпарява много бързо и да разтваря мазнини и мръсотии. Из магазините има доста алтернативи.
    (Дебитомер се чисти с Loctite 7039 )
    Apr 2009
    Dobrich
    33
    171
    1.Търсил съм на всякъде хора, или не намирам точното място или наистина няма.. за втора употреба говоря разбира се , за нова ми дадоха цена 380лв!? няма как да дам толкова, тя колата е 3000лв.. Чудих се дали не става от друг модел алфа? И не че спамя, но ако някой има за продаване да сподели..
    2.В крайна сметка да разбирам че загубата на мощност е възможно да е от счупената кутия ??
    Проблемът не е в кутията, тя е преди дебитомера, както вече обясниха колегите. Но щом след удара на колата е спаднала мощността може да се заблуждаваш, че е от кутията. При сблъсъка може да се е спукал гофрирания маркуч, който е между дебитомера и дроселната клапа и да смуче въздух, който да ошашква компютъра в забъркването на коктейла за цилиндрите. Провери маркуча за пукнатини и дали е добре уплътнен от страната на дросела и от страната на дебитомера.
    Former Alfa owner.
    Apr 2009
    Dobrich
    33
    171
    Добре колега мерси ще проверя, Ама и вие не сте чели както трябва.. Написах, че Колата си вървеше след катастрофата дефакто-ремонта ден два явно докато се отлепи кутията, ако въобще е тя и след това спря да върви толкова добре..Бяха сменени броня 2та радиатора фарове и капак и счупена на парчета въздушна кутия. Никоя от изборените сменени части освен филтърната кутия не би оказала влияние върху вървежа 2 дена след като е взета от автосервиза и пак да кажа че докато я взех и видях как вървеше първите дни, как да не си мисля че е от кутията :X
    Apr 2009
    Dobrich
    33
    171
    В крайна сметка от къде може да е проблема????
    Прочети 3-тия пост от angelovi69. Според мен има логика.
    15,786
    Така или иначе тази кутия трябва да я оправиш.
    Ако наистина има връзка между вървежа и счупването, то възможното обяснение затова, че е минало време преди моторът да започне да работи по-лошо е в това, че компютърът динамично се адаптира към ситуацията. Вероятно нарушаването на параметрите въздушния път е довело до такава промяна.
    Вече за кое точно е повлияло, много може да се умува.
    Опаааааа, чак сега забелязах, че колата е дизеларка. Варианти: провери дали са ОК турбо пътищата турбо-кулър и кулър-колектор за цепнатини, много често горния турбо път се цепи на няколко сантиметра от входа на колектора. Щом е блъскана е вероятно и да се е счупил кулъра и да изпуска налягане, а кулъра е под левия калник. Прегледай тези неща, пък после ще умуваме.
    Former Alfa owner.
  13. #13
    Apr 2009
    Dobrich
    33
    171
    Кулера е проверен нищо му няма.. И пак да кажа след ремонта колата вървеше добре за това търся проблема в кутията
  14. #14
    Jan 2012
    София Слатина
    296
    Свали кутията и я залепи,ако има липсващи парчета,бинт и влакнест кит.Ако няма подобрение откачи дебитомера за проба
    Lancia Lybra 2,4jtd 10V 103kw++
  15. #15
    May 2010
    54
    784
    Default Насоки
    Quote Originally Posted by viktorsterev View Post
    Баш!
    Изпревари ме!
    Свали и дебитомера и го огледай, дали е чист, дали е прашен, дали има боклуци по решетката... В никакъв случай не го пипай механично, не го докосвай, нито с памук, нито с клечка за уши, нито с парцал, с нищооо! Само спрей ползвай, ако е необходимо!
