Results 1 to 4 of 4
Thread: 147 губи тоци
    Default 147 губи тоци
    Здравейте, от вчера колата взе да създава проблеми. При преминаване през дупки или големи неравности гасне за момент, предполагам губи тоци, защото и таблото гасне. Освен това от време на време ми се появяваха грешките за ABS/EBD/ASR. Като в последно време светнаха и вече не гаснат.
    Набързо проверих за грешки в компютъра и на мотора беше записало P1604 което програмата тълкуваше като main relay.
    Сега ще преправя елм-а за да мога да се свържа и към модула за ABS-а да видя там какво е дало.
    Предполагам че има някъде лоша връзка щом само при силно разклащане на колата дава проблеми.
    Ще отида и да проверя буксите на боди компютъра и тези в кутията с бушоните отпред при двигателя. Освен тези места къде да търся? А и кое е това главно реле?
    Пай се ... Zlobich's Avatar
    May 2013
    1,048
    Масите провери също, евентуално.
    Запален алфист cec21's Avatar
    Sep 2012
    112
    Виж си клемите на акумулатора дали не са окислили и дали правят хубав контакт. От тях също е възможно да се получава така.
    Прегледах всички релета, на пръв поглед нямаше нищо ненормално. Прегледах всички букси - отново. След няколко теста колата спря напълно да пали - имобилайзъра даваше грешка. Започна някакво цъкане от към кутията с бушоните отпред в двигателя. След дълго оглеждане и тъкмо да се откажа и се подпрях на захранващия кабел на кутията с бушоните и усетих че се разклати. Развих го и видях някаква мазнотия между него и гайката. Почистих, шкурнах малко и след сглабянето всичко си дойде наред. Запали от раз и без грешки.
    Пуснах темата защото си мислех, че пак ще има неоткриваеми проблеми, но този се реши сравнително лесно.
