Results 1 to 4 of 4
Thread: Захранване оригинално CD Алфа 147
    Jun 2012
    Чирпан
    221
    Default Захранване оригинално CD Алфа 147
    Здравейте колеги, някой знае ли как мога да направя, така че оригиналното CD да не спира след определено време когато колата не е на контакт. Замерих на евробуксата къде идва +12 след контакт и добавих там през допълнително копче да си пускам +12 е да но при това положение при пуснат +12 от копчето дава контакт направо.... Целта е да ползвам CDто без да имам достъп до бутоните му, обещавам да покажа останалата част от проектчето. Силно се надявам някой да помогне с нещо по темата.
    П.С.: Най-добрия вариант ще е ако се получи нещо заместващо 1ви контакт който при нашите коли липсва незнайно защо....
    147 1,6 105к.с. 2002г.
    Jun 2012
    Чирпан
    221
    Ако някой е отварял панела на оригиналното CD или има някаква идея дали може да се изведе ON бутона някъде на отделно бутонче което да сложа на достъпно място в краен вариант и това може да пробвам. Понеже няма вариант да имам достъп до CD-то.
    +- mimouzunov's Avatar
    Nov 2007
    гр. София
    2,635
    Quote Originally Posted by NoFeArr View Post
    Ако тея 12 волта които пускаш с ключа са само някакъв вид управление... Сложи един диод на оригиналния кабел (които си е на буксата) за да не връща въпросния ключ напрежение на инсталацията преди радиото...
    Jun 2012
    Чирпан
    221
    Пробвах да пусна 12 волта само към радиото но в този случай радиото не се влиае дали има или няма тези 12 волта, явно се осъществява по CAN информацията дали колата е на контакт или не.
