Page 274 of 324 FirstFirst ... 174224264272273274275276284 ... LastLast
Results 4,096 to 4,110 of 4851
Thread: Ще остане ли Русия, след 10 год. единствено убежище за християни?
  1. #4096
    Dec 2009
    61
    4,760
    Ми лампата не свети защото семистора не пуска нищо, понеже не е сработил на стайна температура.Н а 4 е извода на семистора.Как да светне като нищо не пуска.Ако вържа лампата на 3 и корпус светва, все едно че семистора е пуснал напрежение.Същото е и с нагревателя по 3 идва фаза по синия връща маса от пробива и сработва, и то половината от него.
    ---------- Post added 08.08.17 г. at 00:07 ---------- Previous post was 07.08.17 г. at 23:55 ----------
    Ей ся жертвах един поялник 25 вата, връзвам му кабелите на отрязаните кабели на буксата която е сложена наплатката.Така вентилатора работи и поялника не работи.Откачам кабела на поялника от синия кабел на буксата и го връзвам на отрязания син кабел дето идва от нагревателя и поялника не сработва.Сработва ако същия край го дам на корпус.Следователно, белият кабел който идва от нагревателя до буксата/3/ си има фаза и през здравата термозащита през половината нагревател сработва към маса в мястото на пробива.Синия кабел дето идва от нагревателя през дефектиралата термозащита не играе фактически. А има вариант и термозащита на синия кабел да е здрава тогава става нулаот 4 /семистор/ към маса и тая половина пак не работи.Работи само половината вързана към белия кабел или извод 3 на прлатката тъй като там има постоянно фаза.Не ми се разглабя пак камерата да меря защитите но вероятно е така.
    Alfa Romeo 156 1.8ts 2001
  2. #4097
    2,846
    Quote Originally Posted by dimitar_vd62 View Post
    От гледна точка на диагностиката, лампата беше достатъчна и даже мноооого по удачна. поялникът и термозащитата нямат никаква вртзка. Към неработенето на поялникът, отнопение има запушеният симистор.
  3. #4098
    Dec 2009
    61
    4,760
    Ето какво искам да кажа.Фактически 3/фаза/ към маса работи, а 4 /0/ към маса не работи.Семистора не играе в случая на дефектиралия нагревател.Искаш не искаш половината към 3 работи.другия 4 ми дава 190 ома обаче среща маса с 0 и нама как да работи.Затуй ни лъже със без семистор варистор и т.н.
    Attached Images Attached Images
  4. #4099
    2,846
    В крайна сметка - така излиза. При все че аз не мога да се сетя за вариянт, при който да искаш 3 да работи към корпус. Освен ако жената не мрънка извънредно много за нещо. Ама пък то пусти късмет - заземлението работи.
    Объркването идва от това, че хем измерваш съпротивление от двата края на нагревателят към корпус, хем не откриваш такова м/у двата края на нагревателят. Явно имаш и изпукал термо предпазител, действително и измерваш не по начинът по йойто аз бих го направил. Както и да е - от гледна точка на диагностиката е достатъчно че от единият край нагревателят "свири" към корпус. След смяната му, при изгорял термобушон няма да работи, но поне няма да офазява корпуса и да превръща камерата във фурна.
  5. #4100
    Болен алфист Orm's Avatar
    Oct 2006
    43
    3,090
    А вие знаехте ли че руските хакери са работили в демократичната партия ?!?!?!?
    https://www.blitz.bg/svyat/izvnredno...ews534489.html
  6. #4101
    15,786
    Митак, освен всичко останало, имай впредвид и това, че като е избил към шаси нагревателят, ако приемем, че пробивът е посредата, то мощността на работещата част на нагревателя, се е увеличила двойно, сравнена с тази на цял нагревател. Затова и каймата се сварява.
    ---------- Post added at 10:25 ---------- Previous post was at 10:22 ----------
    Quote Originally Posted by Orm View Post
    Стига спами в темата за хладилниците, бе
  7. #4102
    Oct 2006
    43
    3,090
    Сори , не знаех за перестройката тука....
  8. #4103
    Alfa Amore boris037's Avatar
    Sep 2008
    Dark side of the moon
    246
    Ми лампата не свети защото семистора не пуска нищо, понеже не е сработил на стайна температура.Н а 4 е извода на семистора.Как да светне като нищо не пуска.Ако вържа лампата на 3 и корпус светва, все едно че семистора е пуснал напрежение.Същото е и с нагревателя по 3 идва фаза по синия връща маса от пробива и сработва, и то половината от него.[COLOR="Silver"]
    Опитах се да проследя проблема от началото и останах с впечатлението, че хладилникът не размразява и проблемите се търсят в управляващите компоненти и датчици но при положение, че тестваш реотана за размразяване под напрежение и той работи на половина, не е ли логично да се прегледа дали той не е дал фира?
    Аз лично първо бих го прегледал него дали е наред, най-напред защото този ремонт, ще бъде най-безболезнен, тъй като по една или друга причина се продават реотана за хладилници на метър.
    А ако е от управляващия блок, като се прибера другата седмица мога да снимам на моя хладилник контролния панел-външно устройство приличащо на мултицет, с което можеш да нагласят температури, вентилатор, време за размразяване.
    alfa romeo sprint 1984
  9. #4104
    Sep 2008
    246
    Пък и нали темата е политическа, за да не се отплеснахме съвсем:
    Борисов отишъл на посещение при Путин. Возят се в някаква нова лимузина и нашият вика на домакина:
    – Невероятен автомобил, Владимир Владимирович, ваш ли е?
    – Мой е, казва Путин. Искаш ли такъв?
    – Кой би отказал – отговаря Бойко.
    – Запишете – лимузина за Премиер Болгарии – диктува Путин на секретарите си.
    Малко по-късно двамата се качват на яхта.
    – Ваша ли е, Владимир Владимирович, много е хубава.
    – Моя е, искаш ли такава?
    – Кой би отказал – отвръща президентът Борисов.
    – Задраскайте лимузината, пишете – яхта за г-н Борисов.
    Взело да се здрачава, дошъл да ги вземе хеликоптер.
    – Това е някакъв нов модел, ваш ли е?
    – Мой е, гордо отговаря Путин. Искаш ли такъв?
    – Не смея да откажа! – не крие радостта си баце.
    – Задраскайте яхтата, пишете – хеликоптер за нашия български приятел.
    Вечерта двамата първи мъже на Русия и България отиват в нощен клуб, появява се знойна блондинка и сяда в коленете на Владимир Владимирович.
    – Прекрасна е, ваша ли е, пита Буда.
    – Моя е, отговаря домакинът му, т.е. вече е твоя!
    Борисов мисли мисли и си казва на ум: „Да загубя такъв хеликоптер за някаква мацка…“ и после на глас:
    – Не е за мен, Владимир Владимирович, нямам аз к*р за такава мацка.
    – Задраскайте хеликоптера и запишете „К*р за г-н Бойко Борисов“.
  10. #4105
    Dec 2009
    61
    4,760
    Хахаха ....
    За хладилника, дойде майстора, извади нагревателя, както казах цъфнал в средата ма малко у лево.Чеса се по тиквата и каза че такоз нещо за пръв път вижда, хем да е прекъснал хем да работи половината.Взе го да търси такъв щото къв да е не е проблем да сложи, ма после го сърбял гъзъ.
  11. #4106
    Oct 2006
    43
    3,090
    Хахаха ....
    Питай го тоя майстор дали може да сглоби такова.....
    ---------- Post added at 17:47 ---------- Previous post was at 17:45 ----------
    А ето и как посрещат руснаците по летищата...
  12. #4107
    Oct 2006
    43
    3,090
    Абе, я кажете са тия кат се степат ние какво ще правим?
    Гроздовата дали неутрализира ядреното замърсяване? Или кайсиевата ли беше?
  13. #4108
    15,786
    Само градусът е важен
    Според мен, няма да се степат. Този умплеш голем го вади, ама мек.
    Китай твърди, че ако с. Корея нападне първа, ще запази неутралитет а ако САЩ нападнат първи, ще се намеси.
    Въпросът ми е що ще чини Китай, ако с. Корея нападне първа, пък САЩ ги нагънат, както по времето на корейската война? Щото е ясно, че САЩ няма да стоят с ръце в джобовете...
    Аржентина е пробвала вече подобно нещо с Малвините, макар че тогава британците са били в доста по-неизгодна позиция отколкото са САЩ в случая.
  14. #4109
    Oct 2006
    43
    3,090
    Те и руснаците заявиха че "няма да търпят ядрена Северна Корея"
    Ма и да търпят и да не търпят една взвривена бома означава десетки хиляди жертви (независимо от чия страна са загубите). И всичко това заради двама палячовци. Дано руските пво и про се окажат толкова добри колкото се твърди че са....
    Ни Русия ни Китай могат да са неутрални, щото техните територии са заплашени от замърсяване...
  15. #4110
    15,786
    С или без ядрено замърсяване, ако с. Корея нападне първа и Китай запази неутралитет, историята ще приключи с края на идиотския режим в с. Корея и с обединението на двете Кореи. Т.е - ще се формира една проамерикански настроена държава под носа на Русия и Китай. А те това не го искат и ще направят всичко възможно да не го допуснат.
    Накратко - въпросът е, колко време ще запазят неутралитет.
    Изобщо историята от началото на 50 - те е на път да се повтори.
