Сталинов стил решение е и заселването на Сибир.
В краен случай и на Марс.От по-умните и способни индивиди,както е било навремето.
Ще станем зелени човечета,натам отива раутата...на теб поне това ще ти е лесно..
Какво се вижда на хоризонта?
Към настоящия момент - основно ITER. Предстоят доста години (поне 30) докато тази технология стане така масова, както АЕЦ. Демек - след 30 г. ще добавим още 4 - 5 %.
Не знам за вас, но на мен не ми изглежда никак оптимистично. Не че не съм оптимист.
Енергийният еквивалент на един добър обяд е около 1 kWh.
Eнергийната плътност на слънцето е под 300W/куб. м.
Горното сравнение ясно показва, че дори само за да сме живи, на нас ни е необходимо ужасно много енергия.
Това от къде ти дойде на акъла.
Един добър обяд съдържа поне 175 мл. червено вино тоест 0.175кWh .Колкото до другото до 1 кWh,то е енергиен баласт ,нужен за да може тази енергия да се усвои по правилния начин и да се превърне в нещо полезно.
Тоест ,ако отнесеш обема на алкохола в чаша вино и енергията която се съдържа в него към обема на тялото си и го съпоставиш с тази на Слънцето ще получиш 1:1 .
Ако ще расъждаваме на тая посока дай да се прехвърлим в оная другата тема,че да не мажем тук.
Добър апетит и Наздраве !
В режим на тежко физическо натоварване едно човешко тяло с тегло около 70 кг работи с около 1,5 kW мощност. Опитвам се да дам пример затова, колко ние изразходваме, сравнено с това, което слънцето произвежда.
И понеже само бегло познавам човешкия метаболизъм, то ще дам пример с нещо доста по-понятно.
Един 30 ватов поялник на който нагревателят му притежава обем 5000 куб. мм. притежава енергийна плътност от 6 MW/куб. м. - или 20 000 пъти по-голяма от тази на слънцето.
Или казано иначе - необходимата мощност за да работи нашият поялник, слънцето я генерира от маса с обем 100 литра.
Това за съпоставка, какво харчим.
Ха, хааа. Тъкмо гледам по F+ приказват за концептуални коли. Представиха преди малко Порше изцяло на ток, ускорение от 0 до 100 за 3.6 секунди. Пробег 500км с едно зареждане, зареждане до 80 процента - 15 мин. Честито, на противниците на зелената енергия!
Ох, ами тъкмо показаха една(верно грозотия), която минава 650км с едно зареждане, но понеже е с "панели" ако е през деня - още толкова. Това с трима пътници!
Мдааа..... харчим по вече от слънцето като плътност, ама сме несъпоставимо по малки.
оптимизмът е задължителен.
Порше казваш,а нещо за Дачия или Лада няма ли,че са ми малко по-достъпни в ценово отношение?
Накрая ще сложат зверски данъци на коли с ДВГ ,респективно акциз на горивата за тях и с тези кинти индиректно ще субсидират електричките дето ще вдигат 300 за 5 секунди ,но въпреки това ще си останат недостъпни за простолюдието.Бедните ДГД,нищо ново под Слънцето.
С една дребна уговорка, която много често се премълчава. За 1 минута с моя бензинов мотор мога да ускоря от 0 до 100 3 - 4 пъти, макар и не за 3,6 сек.
Електричката, ако направи повече от едно, ще и се подпалят моторчетата
Това да им е проблема.Топлината също може да се оползотвори,ама Поршето ще понатежи малко.Евентуално това ще се реализира при товарните.
Ами не им се палят моторчетата. Още го дават филмчето. Който се интересува, ВЕРОЯТНО ЩЕ ГО НАМЕРИ.
Цената в момента не е за простолюдието, ама ако можеш да си купиш бензиново Порше, па макар и модел от преди 2 години - ПОЗДРАВИ! Значи си му хванал цаката. Има и други марки и други технологии. Безжично зареждане за 3 часа. Съпоставката с ония 15 мин. е ...... обаче - безжично е, спираш на паркинга и .....
Освен това е прототип, предстои развитие.
Олеле, това е от преди 3г. "Гудууд - колите на бъдещето". Вероятно вече не е актуално.
Извинявам се!
Имах един съученик на когото любимото му занимание беше да си вземе порция кюфтета и да седне да ги яде във вегетарианския ресторант. Чудя се, какво ще стане, ако се паркирам до ел. колонката на кауфланд и проточа от багажника въжето за теглене?
Ще ти гепят въжето ,брадчедите са наясно ,че дето тече ток има кинти
Не съм сигурен че те разбрах. Ако съм, то - тия които зареждат за 3 часа безжично в момента вероятно са направили тестовият път в UK, на който има лента, по която ако се движиш със снабден с технологията Фтомобил, си зареждаш по време на движение. Та... могат те дръпнат(вместо ти тях), що не.
Някой се чудеха - защо е Формула Е. Е те за това.
За същото за което беше 1. А аз се чудех - защо Ф1 стана ... театър. Вероятно пак заради това.
Имало и Ферари .... на ток. Амаааа... не с радиоуправление , а съотношение 1/1.
п.п. И понеже стана дума, та се сетих - Павка, хората направиха тротоар, по който, като се движиш пешком, захранваш съседната сграда. Едва се усещало потъването и никой не се впечатлява, обаче .... светодиодите си светят. Няколко десетки метра ...... тротоар!
