Уф, добре че не съм хазартна личност.
Отпоих семистора, не показва нищо и в двете посоки на никой обхват между 1 и3 както си го обозначил.
Alfa Romeo 156 1.8ts 2001
Варистора да го запоя ли.
цъ,няма смисъл да се вкарва излишна топлина в обема,размразяването почти няма да се ускори,има някаква оптимална плюсова температура която се поддържа и след интервал време да се приключи цикъла.
Тъй електрониката не знае има ли лед или не ,просто са преценили за определен интервал, например 24 часа, колко лед се сбира чак тогава се почва дефроста .А като почне да се топи лед ,той отнема от температурата и се отича водата навън,но като свърши за да не става на фурна ,ще си стои на 25 градуса до края на времето на дефрост цикъла.В време на дефрост цикъла вентилатора праи пас и не стопля обема с продуктите,а само тази част с обледения охладител, после сработва компресора ,смъква температурата и се запуска вентилатора се разнася студ според температулния сензор който мери температурата на обема с продуктите.Цялата работа се командва от процесора ,то затуй и са го сложили там.
Мощноста му се регулира защото ще стопи пластмасите.Върху нагревателя има 10 мм стиропор с алуминиево покритие залерпен за една пластмасова кора накоято е и вентилатора.Най-отвън има още една пластмаса , като двете с първата образуват въздуховод за потока от вентилатора към долното отделение.Дори ипрез алуминия стиропора и двете пластмаси беше горещо като сложиш ръка, точно защото нагревателя е работил на макс.има сисензор забучен там на изпарителя който казва колко е температурата и поддържа безопасна температура на нагревателя.
Нямам идея.
Направих това което каза, запоих семистора без варистора - има 134 волта на нагревателя.
Никой не е казал, че мощността на нагревателя не се регулира.
И на фурната ти температурата се регулира, въпреки, че нагревателите имат само 2 възможни състояния - включени или изключени.
---------- Post added at 21:19 ---------- Previous post was at 21:17 ----------
Симисторът отива в кофата
За да си 101 % сигурен, го отпой и виж дали напрежението ще е 0.
Добре, ако не го запоявам и върна платката хладилника ще може ли да работи, че да не запоявам и разпоявам ненужно да не повредя пистите.
За нагревятеля не знам как точно работи чета по форумите.
http://www.tehcomservis.com/forum/forums.php?forum=2
Абе доколкото гледам по снимките,
http://clubalfaromeo.com/forum/attac...1&d=1502019631
като че там има и една нишка която през резистор отива към малките смд гадове,това да не е вероятно обратна връзка към професора и ако има индикатор и за грешка някъде може да си праи и диягностика сам тоя хладилник.
Няма проблем да си работи нещото, без да го има симисторът на платката.
Този, който е фирясал е 600V / 6A.
https://store.comet.bg/Catalogue/Product/10202/
И понеже е фирясал вече, аз бих сложил малко по-мощен, примерно 600V / 8A
https://store.comet.bg/Catalogue/Product/18156/
Всичко друго им е сходно, даже и цената (около 1 лв.)
