Results 1 to 12 of 12
Thread: alfa147sele блокира на скорост не иска да пали
    Default alfa147sele блокира на скорост не иска да пали
    alfa147selespeed днес ми блокира на някаква скорост вероятно първа, защото исках да тръгна от паркинга, но не можа да тръгне. Изгасих я тръгнах да паля не пожела остана си на скорост и не искаше да изключи от скорост и цъкаше нещо от към скоростната кутия толкова цъкаше, че реших да разкача акумулатора, за да и спра тока и като го закачих не цъкаше. Поиграх си с разкачване и закачване, палене и гасене и накрая взе, че тръгна пустата. Почти се бях прибрал и захапа на 4та скорост и не пожела да я свали изключи или да мине на по-горната. При подаване на газ глъхнеше та спрях пред блока почти, точно преди завоя беше. Разкачих пак акумулатора и се оправи. Запалих, паркирах и се прибрах да пия 1 студена вода.
    Та мисълта ми е къде да я заведа в София ама да ми я оправят без да оставя последната си заплата или съвет какво може да и е станало?
    15,786
    Пиши за кой град става въпрос. За София, предполагам, че във всеки форумен сервиз ще ти свършат работа.
    Ако ти се занимава собственоръчно (което не го препоръчвам на хора без техническа подготовка), това е темата, която ще ти помогне:
    http://clubalfaromeo.com/forum/showthread.php?t=34244
    Запален алфист alfa_romeo_forever's Avatar
    Feb 2014
    Перник и околността
    1,397
    От личен опит ти казвам че в София не ги разбират селетата Само ще си хвърлиш заплатата , може и няколко .
    Ако имаш възможност ходи до човека от линка дето е пратил колегата над мен
    закоравял алфист alfa20's Avatar
    Nov 2011
    Свищов
    141
    дай жокер каде да си ги караме за ремонт
    че аз имам 2 и 147 и гт селета
    alfa giulietta QV TCT
    alfa GT q4 GTB 2268 VKLR Black Line300+++
    alfa GT selespeed Edizione sportiva
    alfa GT 1.9jtd
    alfa 145 2.4 20v 400+++
    lancia tesis 2.0 20v turbo
    alfa brera 2.4 jtdm 350+++
    Audi A3 R32
    Audi A4 CABRIO
    VW GOLF 6R CABRIO
    VW Beetle CABRIO1.8 turbo 300+++
    bySpaghetti PerformanceGarage
    Feb 2014
    Перник и околността
    1,397
    Благодаря на отзовалите се.
    От София съм. Попрегледах тази тема но не срещнах нещо полезно или пък не съм гледал внимателно незнам. Ако имате идеи какво може да е да го погледна сам ако не някой сервиз който да не ме посреща като банкомат .
    15,786
    Въпросната тема е една от златните теми на форума.
    Всичко, което е изложено в нея от колегата Добромирски, когото нямам честта лично да познавам, е напълно достатъчно за всеки технически грамотен ентусиаст да направи "сърдечна операция" на системата.
    По-добре потърси квалифициран специалист за да ти реши проблема с автомата.
    Кой е той
    Quote Originally Posted by alfa_romeo_forever View Post
    Колегата ти го е посочил по-горе.
    Само оправи се може би временно не се знае
    Според мен нещо се е случило или с релето на помпата или със самата помпа,не е включила налягането в сферата е паднало и колата не е искала да превключва.След като си свалил и качил акумулатора помпата е включила и е вдигнала налягане и колата е взела да превключва,но по време на движение явно помпата пак е спряла да включва и затова си останал на 4та...
    По принцип помпата се чува доста като включи и в такава ситуация най-лесния начин да провериш дали работи е като дадеш на контакт и цъкаш лоста да превключва,ако сферата ти е ОК помпата ще се включи след трето-четвърто цъкане,ако се включи по-рано да знаеш ,че и сферата е тръгнала.
    Поздрави!
    Алфа Ромео 147 2.0
    Сферата е добре пълни на 3то включване, с помпата уж няма проблем, по принцип няма проблеми сега, но тогава май стана така, защото запалих колата и веднага натиснах напред за 1ва, което май не е правилно, защото не изчаках и сигурно е дало грешна информация та за това да ме остави на пътя.
