Results 1 to 8 of 8
Thread: Въпрос относно излезли възглавници на 147 и подмяната им ?
    Запален алфист PSAVOV's Avatar
    Nov 2010
    Sofia
    465
    Default Въпрос относно излезли възглавници на 147 и подмяната им ?
    Колеги става въпрос за 147 2006 година ( Фейслифт ) Подменени са сензорите в предната част на колата ( гредата под бронята ) искам да попитам централата на тази кола може ли да бъде нулирана или да търся друга?
    Искам да попитам още и ако подменя така въузглавниците след като не е сменена централа има ли опасност те да се отворят отново ?
    Alfa Romeo 156 -facelift-1.9jtd CF3-115-2004; Renault Megane CC -1.6-16V -2006; Toyota Avensis SW2,2 D-Cat-2010; Renault Scenic RX4 2.0-16V-2002; Renault 19-1.8 Rt-1993; BMW-335Xi-M-Packet-2007
    15,785
    В документацията пише следното:
    Before being replaced, the control unit guarantees the activation of the individual devices within the following limits:
    3 impacts with activation of the front seat belt pretensioners only;
    3 impacts in total with activation of the side Air Bags (right or left)
    1 impact with activation of the pretensioners and front Air Bags;
    any combination of the above cases until one of the limits indicated is reached.
    If one of the limits described has not been reached, it will be possible, after restoring the operating conditions of the system, to reuse the control unit after carrying out the RESET procedure by means of the EXAMINER. The last activation, for each of the sequences, will prevent further reset conditions.
    От което става ясно, че ако веднъж се е отворила предна възглавница (в следствие на удар), то централата трябва да бъде подменена.
    Това дали може да се отвори по грешка възглавница, не знам, но след като е ясно, че тя няма да се отвори в случай на нужда, то по-добре е възглавницата изобщо да не се свързва към такава централа.
    Старши алфист Ilko Ivanov's Avatar
    Jan 2008
    Монтана
    47
    694
    Quote Originally Posted by PSAVOV View Post
    Moжеш да подмениш възглавниците, които са гръмнали без да е сменена централата, няма да гръмнат пак.
    Най-вероятно са се "опънали" и коланите.
    Централата може да се презапише (нулира) и да стане на практика нова.
    Nov 2010
    Sofia
    465
    Да и коланите бяха затегнати, всичко е подменено с със здраво само не са свързани, значи трябва да ги свържа.
    Тази централа мога ли да и изчистя грешките с МЕС или трябва да я разглобя и да се изтрие прома с информацията ?
    Dec 2009
    Варна
    61
    4,760
    Дано не подвеждам ама тая работа със свързването на еърбеците не се ли прави на откачен акумолатор.
    Alfa Romeo 156 1.8ts 2001
    Jan 2008
    Монтана
    47
    694
    На много малко автомобили може да се ресетне централата с базова диагностика.
    На тази 147-ца не става през диагностика. Трябва да се изчете и преработи записа в еепрома. Така по спомен май е St95160 или St95080.
    П.П. Има вариант и да е с процесор НС908...
    Nov 2010
    Sofia
    465
    Няма смисъл да го правя колега имам и програматор и кабели за диагностика, но по-лесно ще е не повече от 50 лева и централа втора употреба, играчката е много голяма
    Jan 2008
    Монтана
    47
    694
    Въпрос на гледна точка.
    За мен играчката е много малка даже.
