Е така де дават гаранция за свършената от тях работа това казах и аз ,но както и да е
Не не каза това. Каза, че даваш гаранция само за боклуците окичени от тебе, а това че като окичиш едни боклуци по колата и почупиш други и в резултат на което същия механизъм за който съм дошъл за ремонт при тебе пак не работи след 3 дни, ти нямало да си поемел гаранция. Аз пък при такъв като тебе няма да си дам колата.
За какво му е на човек манекенка, като си има Алфа 147...
Ай да не се обиждаме и ти пожелавам да си намериш майсторите дето да покрият изискванията ти колега
Колега извинявай но вече темата почна да става като повечето тук, които междувпрочем отказват както виждам все повече хора от форума. Почнаха едни сравнения на български, немски и холандски сервизи, едни обиди и обвинения. Истината е че на половината от нас колите нямаше да се допускат до движение в гореспоменатите страни и ако ни обслужваха техните сервизи нямаше да можем да си платим ремонтите. Щото там няма ама може ли с части от моргата или може ли само половината да сменим. И не очаквай някой да то поеме гаранция на цялата климатична инсталация само заради смяна на радиатор или тръба. Никой не е врачка да познае до колко са корозирали другите елементи и дали след като новият ти радиатор започне да задържа налягането друга част няма да гръмне
Peugeot 508 RXH 02.2013
Ми не не си прав. Има сервизи, в които дават гаранция. Днес ходих в един, в който бърникат електроника. Става въпрос на бул. Овча Купел 30, точно преди кръстовището с Линкълн. Там смятат, че проблемът е, че управляващия блок на компресора го гаси и от там идват ядовете. Дават 6м гаранция. Лошото е, че докато правехме диагностиката там, духаше топло от лявата клапа над конзолата, а от дясната студено, което отива вероятно и на сваляне на таблото и става дебело. А фреонът, който заредих преди седмица си беше там, измери 530гр тяпната машина днес. Лошото е, че се иска колата да се остави на място и не знам какво друго може да и разбърникат, както казаха някои колеги, не е добре да се оставя без надзор по сервизите цял ден.
Ако е заяло едното моторче, то се сменя без да разглабяш толкова и след това климатроникът да се оправи. Електрониката трудно се скапва. Пусни една диагностика или мини да видим какво става, какви грешки има. Нали си с двузонов?
Няма уважаващ себе си сервиз, който да оставя клиенти да се разхождат между механиците и да ги "надзирават". Така наречения от тях управляващ блок е това с врътките и ако проблемът е там много лесно ще го разбереш като пробваш с друг, малко е вероятно обаче някой да седне да оправя твоя, аз даже не съм попадал на някаква информация или схема за него а вътре са 2 smd платки. А и това че управлението спира компресора съвсем не значи че не го прави защото нещо в системата не е в ред.
Абе я си направи диагностика на смесителите и тест с Фиатекускан
Виж сега аз кафеварката не я нося на сервиз...ами си купувам нова !Що като ти се повреди бойлера в къщи и дойде ел.техника ти какво излизаш на разходка ли ? Относно сервизите това дето го казваш е за представителните...Иначе в БГ 99% вътре е все едно е паднала бомба !Е в такива седя там до "маймуняка" (механика)
Ами аз последно носих една кафемашина дето като нова е 1600 лева ама щом ти направо си взимаш нова…., дето се вика дай боже всекиму. За бойлер не знам, ползвам ТЕЦ от както се помня. Няма значение дали е официален сервиз или не, правилата на управление на сервиз не допускат контакт между клиент и механик (няма да ти обяснявам за разценки, цена на човекочасове, складови потоци и т.н.). Няма да ти обяснявам и че ако механика е достатъчно квалифициран а ти седиш до него да му даваш акъл рискуваш да получиш и някоя не особено възпитана реплика. Всъщност не знам с какво се занимаваш но как би реагирал ако всеки почне да ти обяснява как да си вършиш работата?
Ако е двузонов и от едната страна работи от другата не, проблема би трябвало да е в упрвалението.Най-вероятно въобще не се включва и трява да се свали таблото.Иначе и мен ме дразни някой да ми гледа в ръцете до като правя нещо,за това когато някой ми прави колата седя леко настрани и си пуша и хвърлям по едно око на дистанционно..................няма как да си оставя някъде колата при някой който познавам от два дена или да седя в чакалнята и да пия кафета.Тука преди време ги хванаха ,,Toyota,, че взимат на клиенти пари за ,,уж сменени консумативи,, и след проверка от експерти се оказа че въпросните консумативи въобще не са сменени.Щом в Тойота Холандия стават тия работи,представям си в бегето
SAAB 9-5 2.0T Powered by Vialle
Вие май не четете какво съм написал, а вкарвате човека в приключение. Що не си свали резервоара, може от помпата за гориво да е
Аз пък точно така обичам, и не за да "надзиравам", а просто защото ми е интересно. Именно за това си ходя винаги в един и същ сервиз, хората са пичове и не са с нагласата, че съм отишъл там да им "открадна хляба". Освен добре свършената работа преди всичко ценя отношението.
