Originally Posted by
novice
Здравейте!
Новата ми придобивка отпреди 3 месеца 147 фейслифт има странен проблем с климатроника. Когато колата е още студена или вентилаторът духа на ниски обороти, струята е още студена. Когато двигателят загрее и особено на висока скорост например по магистралата и когато се вдигне скоростта на вентилатора над средната или на макс, то духа откровено топло, особено през централните дюзи над конзолата. Ходих на няколко "майстори" - първият уж установи, че колата нямаше никакъв фреон и наистина, като я напълни, поне първият ден преди да загрее духаше доволно студено - не съм я карал дълго загряла тогава обаче и не мога да твърдя, че като затопли беше по-слаб или същия като ефективност климатроникът тогава. После имахме съмнение да не е теч на фреон. 2-ма от тези майстори твърдят, че такъв няма, че колата държи налягане от над 20 бара в системата и, че не това е проблемът. Само един твърдеше, че има теч на фреон и искаше да сменя радиатора, но за него имам съмнения, а и другите двама, които гледаха климатроника, че се опитва да изкара пари от смяна на части.
Сменихме релето на компресора, понеже имахме съмнения, че има нагар в контактите и че компресорък изключва заради това, но положението е същото. Според последния пипал по колата, остават датчика за фреона и командния клапан. Според един мой колега е прекалено високото налягане в системата. От какво да е прекалено високо, като сме сложили не повече от 550г фреон, както е по предписание? Някакви съвети, как да се оправи проблема? Имали ли сте подобен? Или да имате добър, доверен климатикаджия от София, който няма да сваля други части по колата, ако му бъде поверена?
Благодаря в аванс!
