Откачен лост за скорости- моля за съвет и помощ
Здравейте, колеги!
Моля за съвет относно следния проблем- снощи при паркиране се разкачи лостчето, което повдига и намества задната скорост. Сега "задна" не може да се включи, 1-ва до 4-та си влизат без проблем. Въпросът ми е: е ли възможно да се вкара ябълковидната главичка на лостчето отгоре(с наместване и/или леко напъване) или трябва да се кара задължително на канал и майстор? Това се вижда отгоре, след като сутринта махнах калъфката на скоростния лост.
Здрасти колега. Купуваш си пластмасовата втулка от тук:
http://axm-auto.com/index2.php?brand...=24&subcat=197
след което я поставяш, като внимаваш да не падне долу някъде. След това със здрава плоска отвертка напъваш планката от дясно и преместваш цилиндъра, който влиза в пластмасата, като преди това си полял обилно цилиндъра с каноконлит.
Former Alfa owner.
- You may not post replies
- You may not edit your posts
Forum Rules
