Page 3 of 8 FirstFirst 12345 ... LastLast
Results 31 to 45 of 110
Thread: Въпроси за дома.
  1. #31
    2,846
    Полтъргайст!
    Сигурен ли си че не бъркаш някъде по връзките +/–? Къде пуши? На колко волта е зареден тоя на колата?
  2. #32
    Dec 2009
    61
    4,760
    Е не бе, като малоумник го включвам червена щипка +, черна щипка -, е на колко да е зареден 12 волтов акумолатор.Е сега даже е разглобен на масата и го въртя на стария акумолатор който е на 12,2 V.Вътре има моторче, спусъка за управление и един тиристор с радиаторче който е студен, не загрява даже и при продължително въртене.Няма и следи някакви от стопено, нищо не мирише на изгоряло работи си.Включих го наобратно поляритета ама нищо не стана нито работи нито пуши.А долу запуши два пъти от отворите за проветрение и не въртеше.Другия вариант е да взема моторчето че е яко за някой модел, ама ми трябваше когато имам работа някаква по колата че нямам откъде да пусна удължител, а винаги когато ми трябва този на батерии се оказва че не е зареден или умира на половината дупка.Трябва долу на колата да го разглобя да видя какво става ама няма логика просто на единия да работи а на другия не.
    Alfa Romeo 156 1.8ts 2001
  3. #33
    2,846
    Quote Originally Posted by dimitar_vd62 View Post
    След като си сигурен че не бъркаш поляритета, освен да има защита от пренапрежение, другият вариянт е полтъргайст. Моят акомулатор като нов се зареждаше на 14,5. Батериите(предполагам алкални) имат контролер на заряда обикновено. Освен тиристор, трябва да има и управление към него. Ако няма, то не е тиристор, а специализиран чип, за управление на двигателя. Вентилационните отвори, обикновено са околу колектора, не е изключена слаба връзка някъде, която да прегрява, щото вътрешното съпротивление на батериите и старият акомулатор е по голямо от това на зареденият на колата.
    п.п. Може да закачиш една ламба 12в/100вата последователно и така да закачиш към колата. Това ще даде някаква отправна точка.
  4. #34
    15,786
    Митак, премери напреженията на акумулаторите в двата случая, когато пуснеш дрелката.
    И още един важен въпрос:
    Когато я включиш в колата и само върти без да допираш свредлото на шаси, пуши ли или пуши само когато дупчиш някоя ламарина?
  5. #35
    В същата ситуация бях и аз, нямам обиснение.
  6. #36
    15,786
    Quote Originally Posted by ZaRoo View Post
    Без да допираш свредлото до шаси, пушеше ли?
  7. #37
    Исках да е използвам за полиране,но още като е пусна започва да пуши.
  8. #38
    2,846
    А върти ли се изобщо? Миризма на озон?
  9. #39
    Dec 2009
    61
    4,760
    Нищо не дупча, само пробвам.Въобще не завърта, само пропушва щом натисна спусъка.И след всичкото пушене ми е чудно как върти на стария акумолатор.Като поутихне времето ще меря че не ми се мръзне.Не съм усетил миризама на озон.
  10. #40
    15,786
    Е ти премери с този, който ти е вкъщи. За онзи долу е ясно, щом палиш с него.
  11. #41
    Dec 2009
    61
    4,760
    Ни моа, забравил съм уреда включен и нямам друга батерийка.Утре.
  12. #42
    15,786
    Земи си такъв, дет се изключва, ако не го ползваш.
  13. #43
    започва да се пристрастява petio26's Avatar
    Aug 2015
    31
    Наскоро си купих една малка вила и сега съм се заел с ремонта й. Почти всичко е готово, но се колебая с какво да я отоплявам. Там няма да си ходим зимата,но пролетта температурите много бързо се променят и е хубаво да имам нещо под ръка,ако стане студено. Вилата се състой от две стаи общо около 40 квадрата. Мислите ли,че този конвектор http://konvektori.org/konvektor-adax...chen-termostat ще ми свърши работа за тази цел?
  14. #44
    Aug 2015
    31
    Вече го взех.
  15. #45
    Кюстендил Перник.
    61
    7,084
    Blog Entries
    1
    [QUOTE=petio26;1490157]Вече го взех
    Връщай го!
    Тпоя има система против замръзване и зимата ще си се включва от време на време. Там ти трябва сух коннвектор.
