мелмакиянец
Сага за ABS-a
Та колеги да се оплача отново, светнаха ми в един момент лампите на абс-а. Първо се случваше в движение, след като я покарам малко. В един момент съвсем спря да работи. Първо си помислих, че пича, който ми сменява полуоската е прецакал дадчика, но се оказа, че не е . С елма не мога да закача абс и зятова я закачихме на ексаминер - излезе, че дадчик на помпата бил прецакан, и Боби от алекс ауто ми каза, че въпросния бил заедно с помпата и трябвало да сменя помпата. До тук добре, викам си ще взема една помпа и ок, няма проблем. Любо - съфорумеца от Перник аз му звънкам и той имал такава. Паля аз към Перник, момчето сменя помпата и......... уй. Същата работа, дори по зле - селеспийда влезе у авариен режим и само първа, втора и задна....опааа, викам си, начи зяради тъпата помпа, набива грешка на селето. Един негов приятел дойде с някаква диагностика делфи, май се казваше и излиза грешка valiue relay fault. Това с помпата на Любо, с лоята също, но поне не бърка селеспийда ( осъзнаваме, че явно за селеспийд, не става от друто ). Момчето - от 11:00 сутринта милия се заиграва с колата ли, вика негови познати алфисти и се оказва, че явно и неговата помпа не е съпоставима.... Евала на пича, до 16:00 с моята алфа се занимава, заряза си работата , само и само да помогне, адмирации огромни.
От тук идва въпросът ми, какво дееа значи тая тъпа грешка, и наистина ли друга помпа няма да стане?
Alfa Romeo 159 EX
Старши алфист
Отвори тази тема, в нея има писано за проблема. Има и препратки към друга тема с подробни снимки и съвети, кое и как се сменя. Моята беше със същия проблем. След като смених нещата вътре се оправи.
- You may not post replies
- You may not edit your posts
Forum Rules
