Results 1 to 10 of 10
Thread: Прекъсване/клатене на Алфа Ромео 2.0
    Apr 2006
    Default Прекъсване/клатене на Алфа Ромео 2.0
    Здравейте колеги, от няколко дни имам проблем с колата като я запаля пали нормално и работи нормално...след малко започва да тресе яко и да работи все едно на 3 цилиндъра НО се форсира нормално? Ако някой е запознат с проблема ще съм благодарен да сподели. И ако си взема тази джаджа ( http://sklad66.com/cms/ELM-327-Bluetooth-OBDII-CAN.html ) ще мога ли да пускам адаптация на колата или само мога да чета/трия грешки?
    за прекъсването нз ....но от ето такъв адаптер аз лично останах мн доволен..
    Apr 2006
    Благодаря колега утре отивам да си взема И да разбирам че става за адаптация ?
    да бъда честен за адаптация не съм го пробвал...на 147-ма ми изкара мн подробни грешките и лифе стойностите ....дори имах проблем с задните светлини от ляво....на много сервизи ми казваха да сменям така наречения боди компютър (100лв) на колата...а се указа една въшлива малка буксичка (2лв) ....която дори не беше изгоряла..а беше замърсена и се е губил конктакта там...
    Apr 2006
    Дообре благодаря за отговора но ще изчакам ако има някой запознат с адаптацията да си каже мнението преди да копувам
    Старши алфист XaBu4ko's Avatar
    Dec 2007
    Бургас / София ( Младост )
    34
    527
    От кой град си ?
    Тя адаптацията не е да си я пускаш сутрин за закуска
    В смисъл , първо е желателно да се изчисти самия дросел, чак тогава адаптация. Второ , адаптация може да се пусне без никаква диагностика. Трето от дросел може да ти клати , ама ме съмнява да прекъсва. Прекъсването може да се дължи на киреч събрал се при свещите. Три и половина Ти всъщност свещи и бобини гледал ли си въобще? четвърто Бензин или газ/бензин
    А за диагностиката , аз лично си ползвам такава с кабел. Мое предпочетание , работи добре.
    Alfa Romeo 155 1.8 8v '95 - Ex ... Alfa Romeo 156 2.0 TS '99 - Ex ...
    Alfa Romeo 156 SW Facelift 2.4 JTD M-JET 20v '04 +++
    Alfa Romeo GTV Phase 1 2.0 20v Тurbo '95 + Още едно 2.0 ТС ....
    смени ланда сондата и ще се оправи
    Старши алфист
    Mar 2007
    505
    Ако колата е 156, адаптация на дросела със софтуер не може да се прави.
    Alfa Romeo 156 SELESPEED 09.99-EX, Alfa Romeo 166 06.01 & BMW E39 525tds Touring
    Младши алфист bocman84's Avatar
    Aug 2015
    малта
    54
    12
    някои може ли да каже как се прави тази адаптация,само в сервиз ли
    Alfa Romeo 156 1.8 16v twin spark
    Apr 2006
    Малко свежест по темата...Колата е с сменена ламбда,свещи,настроена газова....и прочие.Свещите са бели всички.Върти ми се в главата температурен датчик но...показва в норми и си държи тенпература.
    Alfa Romeo 155 2.0 143hp, Opel Calibra C20XE, Alfa Romeo 156 1.8 +++,VW polo 6n 1.6, Smart Fortwo 0.7 turbo (на жената бегачката),Audi a4 b5 1.8t quattro,Alfa Romeo 156 2.0 ts.....
