Да не се обиди някой,ама съм виждал на 159 верига, виждал съм и на мазда 6 и на хонда и на мерцедес... да ви кажа нямат много общо японките карат по 250++к км като на на 200к се препоръчвва проверка профилактично , мерджаните карат и по Милион понякога, просто тия тъпаци от Хлопел пак са се насрали както с кутиите и всичко с което имат допир... Е факт е и ,че Италянците не обичат дасменят масло редовно което доускорява процеса
П.С. Това е единственното за което се притеснявам на Сааба ми е точно тия вериги че при мен са 3 броя и смяната е баси филма,затова сменям маслото на 11-12к км и карам с 0в40 както се препоръчва за тоя мотор (мотора ми пак е Опелски
Не е Опелски,Holden e.
High Feature (or HFV6) engine family of modern DOHC V6s. This new family of engines was introduced in 2004 with the Cadillac CTS. Holden sells the HFV6 under the name Alloytec. The High Feature moniker on the Holden produced engine is reserved for the twin cam phasing High output version.This engine is also known as a A28NET, Z28NET or B284.
The LP9 is a 2.8 L turbocharged version used for the Saab 9-3 and other GM vehicles. It has the same bore and stroke as the naturally aspirated LP1, however the compression ratio is reduced to 9.5:1. The engine is manufactured at Holden's Fishermans Bend engine factory in Port Melbourne, Australia, while GM Powertrain Sweden (formerly Saab Automobile Powertrain) is responsible for turbocharging the engine. Global versions of this engine use the same horsepower rating for both metric and imperial markets – mechanical horsepower – while the Europe-only versions are rated in metric horsepower.
Alfa Romeo 155 1.7 t.s. Saab 9-5
Ако нещо поръчано от Gm, но не произведено от тях самите не го прави Опелско то добре така да е
В крайна сметка за мен ,а и за още няколко милиона души това си е Опелски мотор. Вярно, че е + това , чее произведен от Холден австралия, но вся пак GM... и повярвай повечето мотори които имат общо с ГМ и имат Верига са за смянат ана веригите преди 200к км.
А както знаем при алфа това става още около 100к км, но поне италянците са изстискали малко коне отгоре с вариаторите,че нормалния 2.2 на хлопел е пълна скръб,ама това е друга линия
Е ся,не че харесвам Опел,даже никога не съм притежавал такъв,но Опел е просто подразделение на GM както Сааб(до скоро) Кадилак и др. по същата логика можеш да го наричаш Шевролетов мотор.Двигателя си е Холдън и въобще аз мисля че е много добър,макар че ти по добре можеш да се изкажеш като собственик на такъв.Досега освен казанчето на антифриза и прилежащите му маркучи,други ядове не е имало сякаш,надявам се че при теб е сменено с подсилено такова.
Двигателят си е много хубав,но си иска своето.
145 1.4ТС 97г.EX,156sw2.4jtd 20V 2005 EX,
159sw 2.2jts ti 07г. EX,147 1.9jtdm 8V 07г.EX
159 1.9jtdm 05г.ex
Giulietta 1750tbi.2012.
Мисля чее сменено, понеже е на 9 години вече и едвали щеше да изкара досега,а и лятот ои раздавах яко газ така че....
иначе колата и мотора са чудесни бих казал и наистина няма някви хронични драми за мое щастие
Двигателя си е ОК и според мен, просто има някоя и друга недомислица (несериозно е да се сменя верига на километри по-малки отколкото един оригинален ангренаж-120к км ), но това важи за 90% от двигателите като цяло, едни страдат от едно, други от друго. дано те радва много колата и следващите поне 100к км да нямаш ядове. BTW как ти е разхода на гориво,че като цяло би трябвало да е икономична за 180 коня бензинова кола с 1600кг купе
Селско 9.5 до 10.5
Извънградско 8
Не я жаля и климатика е винаги пуснат.
159 1.9jtdm 05г.ex
А колко е дължината на нова верига?
Alfa Romeo 156 2,0 TS
Alfa Romeo 159 1.9 JTS
