Здравеите колеги ще купувам въпросната алфа но свети на таблото една червена крушка над оборотомера и незнам за какво е ? Някакви придположения
Има някакъв съществуващ проблем, без диагностика няма как да разбереш. Ако не дават да я водиш в сервиз за преглед, хич не се занимавай.
Колата е с чип и по голямо турбо ако това у от значение? Тя фабрично е 150 коня турбото е от алфа 170 коня
Пусни я на диагностика , че иначе може много да се кахъриш, може и нещо елементарно да излезе
Alfa Romeo 146 1.9 JTD 105+++ EX
Peugeout 2.2 HDI 133+++
Alfa 159 +++ next
Той човека каза че откасто я е взел преди година си светела лампата но не създавала проблеми знам ли ....
Той човека може да ти каже много работи, тъй че...
Като си се решил, качаш се и я напъваш зверската с всичката газ рязко педала додолу, 1-ва до ламарината, 2-ра пак, 3-та пак и т.н., 4-та, 5-та, 6-та ако има, поне до 200, ако удържи на напъна може и да я бива. Ако и има нещо ще забие, може и съединителя да разбереш дали приплъзва на 4та и 5та скорост тъкмо.
Карах я доста добре се държи колата набира мп добе съединителя си отделя добре знам ли
Щом свети "лампата", има проблем. Дали е малък или не, друга бира.
Alfa Romeo 1.9 JTD 00
Колега, това означава ли, че съединителя е за смяна.
Интересно ми е, защото и аз имам 156-ца 2,4 JTD, 150кс.
От известно време ми прави такива едни отклонения.
Оборотомера се заиграва нагоре и после зацепва.
Ами не я напъвай много че така заминава маховика, имай напредвид че му наближава времето. Като почне да приплъзва и на 3-та вече е 100% за смяна, но ако си я къташ може доста да изкара.
Ако но на 5-та / респ 6 - та / скорост нагоре по баир приплъзва , но не тресе при потегляне сменяй съединителя - ще спасиш демпфера , ако тресе - в голямата цифра. Ако чакаш да приплъзне на 3-та ......
Alfa 159 +++ next
Колата върви зоста прилично два дни вече само ръчкане докато и се порадвам
Оказа се грешка след изтриването и лампата угасна
