Проблем със спирачките
Колеги, имам много странен проблем със спирачките на Алфа 156 2.0 бензин. Колата не е карана близо 5 години и сега след като я раздвижвам все още, ми направи огромно впечатление следния проблем - когато я карам бавно (до 40км/ч) колата си спира нормално, но като и дам малко повече газ около 100км/ч педала става изключително твърд (почти няма ход) и колата почти не спира, намалям скоростта и всичко е ок. Някакви идей какво може да е ?
Алфист идеалист
Проблем в сервоусилвателя. Спукана мембрана, недобре работещ клапан, пробив в маркуча за вакуума............
- You may not post replies
- You may not edit your posts
Forum Rules
