Results 1 to 6 of 6
Thread: Сваляне на всмукателен колектор 2,4 20V
    Запален алфист redshark's Avatar
    Jan 2012
    Плевен/София
    111
    Default Сваляне на всмукателен колектор 2,4 20V
    Взех да разглабям колата да чистя колектора и след като разглобих всичко колектора неизлиза... Заклинва се в десния ъгъл някой знае ли каква е хватката да го изкарам?
    Alfa Romeo 156 1.8 TS 98г.
    Alfa Romeo 156 2.4 20V 04г.
    Jun 2008
    Добрич
    3,145
    Вадиш горивната помпа, надявам се си източил антифриза преди това, че 1ви цилиндър можеш да го удавиш, оная тръбичка дето излиза от колектора с маркучето към разлирителния съд сещаш ли се ?
    Jan 2012
    Плевен/София
    111
    извадил съм помпата развил съм болтовете колектора илзиа по шлиците донякъде ама запира от страната на ремъка.. и толкова неще да излезе
    ---------- Post added at 21:16 ---------- Previous post was at 20:57 ----------
    излиза че трябва да се свали капака където е колелото на помпата.. дали може да се извади леко без да се маха ремъка? чю
    Jun 2008
    Добрич
    3,145
    Едва ли ще стане така, най-добре си я намести на белези и така пробвай по този начин който мислиш, после задължително проверка преди палене. Аз бих я разколачил, като ще е гарга да е рошава, т.е. всичко едно по едно и внимателно. И внимавай с антифриза дето ти писах по-горе че си ебало мамата после..., аз вадих свещите че 1ви се удави, тя па едната се скъса и станА голям филм, разпробиване, вадене на парчетото през дюзата, ебаси мамата беше 2 дена, ама стана де, наскоро имаше и леки корекции по софта и сега е голяма чума, хем не е много назобана
    Jan 2012
    Плевен/София
    111
    Антифриза не ми направи проблем ама ми се искаше да мине без да се сваля ангренажа само с зацепване на ролката. Утре ще разгледам какво ще мога да свърша.. А това желязо на снимката на колко болта се държи
    Старши алфист alfista 96's Avatar
    Aug 2012
    Пловдив, Кичука
    569
    Quote Originally Posted by redshark View Post
    Без да свалиш това желязо няма да стане работата.Ебе заигравка си е.И помпата на хидравликата ще ти пречи.До колкото си спомням,тази плоча се държи на три болта.
    Alfa Romeo 156 2.4JTD , 156 SW 2.4 JTD ,156 SW 1.9 JTD , 156 SW 1.9 JTD Q4 ,147 1.9 JTD
