Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 15 of 18
Thread: Проблем със свързване към АБС-а и грешка в климатика . Що е то ?
    Default Проблем със свързване към АБС-а и грешка в климатика . Що е то ?
    https://onedrive.live.com/redir?resi...t=folder%2cjpg
    Ето принтове. Кабела намира всички системи без АБС-а.
    И каква е грешката в клитатроника, като той работи? Някакви идеи
    П.П. Така, мялко допълнително инфо, купих кабела от тази обява - http://olx.bg/ad/diagnostichen-kabel...n-ID4flMV.html
    колегата е фиатаджия, както разбрах от съседния нам форум. Интересното е, че опитах на още две да намеря абс-ите една 147 и един селеспийд като моя - съответно 5.3 и 5.7 и не намери нищо. Излиза проблем с кабела, или ком порта ( ама с второто не би следвало да имам проблем, щото другите простотии си ги намира и чете ).
    Кабела е с превключвател, при който пише положенията, както следва:
    1. engine - намира си мотора и селето
    2. airbag - намира си ербеците
    3. ABS - тук интересно що, намира климатичната система
    4. на четвъртото нищо не пише - води се положение 12/13 - там нищо не открива
    Подозирам, че кабела е дефектен, или недонаправен. Та сега писах и на продавача, чакам отговор. Какво межи в този случай да се направи ? В смисъл, да го отварям ли и, ако го отворя, кои са пиновете, които да укъся, или да искам замяна ( ама то е през еконт, да не го пък натоваря момчето много ). Ако е лесно нещо и ми обясните, ще е по-добре
    Щото с Delphi и examiner си се връзва абс-а
    П.П. ето така изглежда превключвателя
    https://onedrive.live.com/redir?resi...nt=photo%2cJPG
    http://www.4shared.com/photo/ekE2mx6J/untitled.html?
    Alfa Romeo 159 EX
    Пиша втори пост, защото първия стана много дълъг. Разглобих буксата и прилагам снимки. Видимо всичко е запоено (аз не знам на правилните места ли ), това вие ще кажете, та проблема остава единствено в ключето ( ако всичко е запоено както трябва ). Може ли помощ, що аджеба не се връзва към абс-а
    Според мен са забравили да окъсят едно кабелче - вътре са три черничките, а нали трябва да са 4, или се бъркам
    Attached Thumbnails Attached Thumbnails DSC_0022.jpg   DSC_0023.jpg   DSC_0024.jpg
    Alfa Romeo 159 EX
    15,786
    Quote Originally Posted by Stefan Caromov View Post
    К-линията на ABS централата трябва да излиза на пин 1 от диагностичната букса на колата.
    Сега провери дали при някое от положенията на ключето К - линията на на адаптера се превключва към въпросния пин 1.
    Ако това не става, винаги можеш да ползваш друго положение при което адаптерът със сигурност работи, като обаче си направиш връзката между съответния пин и въпросния пин 1
    Примерно, ако поставиш ключето в положение при което осъществяваш комуникация с ECU - то на мотора, без да включваш адаптера към буксата, направи с кабелчета следните връзки между двата конектора:
    адаптер пин 4 >>> диагностична букса на колата пин 4
    адаптер пин 5 >>> диагностична букса на колата пин 5
    адаптер пин 16 >>> диагностична букса на колата пин 16
    адаптер пин 7 >>> диагностична букса на колата пин 1
    Такаа, препрочетох поста 3 пъти и....да си призная, нищо не разбрах.
    Как се проверява това, което си написал, трябва да знаеш, че аз съм толкоква слаб жичкаджия, че и да го видя, пак не е ясно, дали ще успея да го повторя. Ключето не работи само в положение 4 - тоест последното. Тия малките презапоявани кабелчета вътре, хич не знам кое за какво е. Мен ми се щеше четвъртото положение да си работи, но...
    Предполагам, мисълта ти е да пускам хвърчащи кабелчета ли? Щото това няма как да го направя от страх най малкото, да не прецакам нещо по екуто
    Така както съм направил снимките, според мен се вижда достатъчно добре, та някой ще ми каже ли, дали имам липсващо окъсяване и , ако да - къде да се запои въпросното.
    Видно от тези снимки - http://forum.multiecuscan.net/viewto...=255&start=120
    при мен липсва един кабел, но не мога да разбера къде да пусна и запоя въпросния, за да работи както трябва
    Alfa Romeo 159 EX
    15,786
    Комуникацията с различните модули се осъществява винаги през 1 проводник (К-линия).
    К-линиите на различните модули от колата са изведени на различни пинове от диагностичната букса на колата.
    Примерно:
    К-линията на ECU - то е изведена на пин 7
    Тази на ABS - а - на пин 1
    Тази на ербег централата - на пин 3
    и т.н.
    Ключето на твоя USB адаптер трябва да превключва неговата К-линия, към някоя от тези на колата за да се постигне комуникация със желания модул.
    Идеята ми е, ако по някаква причина тя не се превключва към пин 1, то да свържеш "висящо" двата конектора и така да си направиш ти връзката между к линияна на адаптера и тази на ABS - а.
    PS:
    От снимките аз не мога да разбера това, дали връзката към пин 1 се прави коректно. Най-добре е с мултицет (омметър) да се премери дали въпросната верига я има или я няма.
    Примерно:
    и т.н.
    PS:
    Разбрах го това вече, но няма как сега да стане...или има, ама след малко.
    Тоест, ти казваш , че за да свържа към абс-а, да си оголя 4 кабелчета и по описания от теб ред да ги мушна в буксата на колата ( примерно с клечки за зъби ) и от другата страна да ги свържа с буксата на кабела?
    Това мога да направя, но много ми се ще, всичко да си работи с ключето, а видно ( явно сме писали заедно ) аз редактирах поста си, в който прикачих снимка от същия китайски боклук със запоено едно кабелче повече тръгващо от резистор ли е, какво е там с име R10 и отиващо неясно къде
    Alfa Romeo 159 EX
    Утре ще отворя моя кабел и ще ти снимам как е свързан. Същия е. Пак си изкарал късмет, че е тръгнал, аз си купих един ( преди този който имам и ще снимам) същия като този, но не поиска да се върже за каквото и да е било.
    Мани мани, пише ABS, намира еърбег, баси китайската работа. Ще го видим продавача, е съфорумец от фиат форума, дано не е нещо различно, че ще се чудя ще ми върне ли парите, точен ли е..
    Дано да ти е същия вътре кабела, с нетърпение чакам снимки
    Alfa Romeo 159 EX
    Отивам до колата да го взема и разглобя. Виждам, че ти е спешен. След малко очаквай снимки.
    Ако има нещо, което не се вижда питай. Или да го снимам докато не е затворена още
    Quote Originally Posted by zombiran View Post
    Абсолютно същия кабел, по абсолютно същия начин презапоен е този кабел. И му работи всичко, така ли ?
    Alfa Romeo 159 EX
    Всичко си работи, а на този преди него ( същия ) нищо не намираше. Китайска му работа.
    Така, сега питането е следното, различават се по това, че
    при мен май са обърнати кабелите - виж снимката приложена. Ако при теб са така запоени, при мен, не са,а са обърнати
    Alfa Romeo 159 EX
  13. #13
    Не са така. Жълтото кръгче е на червената стрелка. А червеното на жълтата стрелка.
  14. #14
    Не са така. Ето. Жълтото кръгче е на червената стрелка. А червеното на жълтата стрелка.
    Ми начи всичко ни е идентично бааааааа. Имам мотор, селе, еърбег, климатизация, но нямам абс.....с делфи и екзаминер имам и абс....о пи....ку материну.... кво става бе баси. Да е само моята, не е закачих и една 147 ( бившата на digitalundr ) абс не излезе, оке един селеспийд закачих, пак не излезе, едно пунто закачих и то не показа абс.... свършиха ми приятелите с италиански коли дееба.
    Alfa Romeo 159 EX
  15. #15
    15,786
    Да, правилно се разбрал. При колегата щом с нищо не се е свързвал старият му адаптер, най-вероятно е бил фалшив. Но при теб щом не комуникира само с ABS - а, предполагам, че това се дължи на лошо опроводяване или на проблем в самото ключе.
    Пробвай това с четирите кабелчета и клечките за зъби и ще се учудя, ако не тръгне.
    PS:
    Мога да си услужа с моя кабел (закупен от тук), за да потвърдиш това, че нямаш проблем с ABS -а или с опроводяването на К-линията му до диагностичната букса.
