смени си радиатора колега
Alfa Romeo 146 1.9 JTD 105+++ EX
Peugeout 2.2 HDI 133+++
Alfa 159 +++ next
Направих опита колега, ясно показва, че е заминал... Благодаря за съвета
Първо каде се намира тва радиаторче и няма ли вероярност да се промие и изчисти. Ако не е много скъпо направо ще взема ново,че пролетта маслото си се смеси с охладителната течност и още от тогава съм сигурен ,че се е затлачило.
алфа ромео 156 тс
Вътре в купето под таблото. Не е толкова скъпо ама смяната му е кофти. Не може да се промие, в тъъбичките му има едни спирали които правят промивката пчти невъзможна. Виж си и водната помпа, да не е отлепена перката щом само на високи обороти има парно.
156 2.4 jtd 150hp.+++
Сега като се замисля според мен за сега не мога да твърдя ,че е радиаторчето,аз мисля че не сме я обезвъздушили както трябва защото парното изчезна 1,2 минути след наливане на добавката. Другото което се сещам е ,че не изчакахме да се включи перката. Запалихме колата загря на 90 градуса отворих капачката на казанчето налях половината добавка и покарахме така малко около 20 мин и теча на радиатора спря. Но сега нямаме парно както преди съвсем леко духа ,но като загрее не духа съвсем студено важното е ,че не се изпотява стъклото все пак е нещо . Проблема ще излезе от тва ,че има въздух ,тая сутрин като отивах на работа забелязах ,че много по рано започна еа вдига стрелката от обикновенното а си беше доса студено.
алфа ромео 156 тс
И да е останало въздух двигателя май си се обезвъздушава сам при каране. Все пак най-високата точка е казанчето за антифриз, не знам как би останал въздух в радиаторчето. За това след интервенции по охладителната система трябва да се следи нивото на охладителна течност първите дни и съответно да се долива. Успех все пак.
Аз го следя нивото си е ок. Не мога да си обясня как за един мик и ми изчезна парното. Добре,че поне духа хладко има надежда. Ходих в един сервиз от кадето взех добавката като им казах умряха от смях и викат ,че някой път имало и противодействие. Сега ми дадоха нещо пак на бардал само,че за промивка и после пак треа дс сменя антифриза,но ако сменя антифриза няма да има добавка за теча и рсдиатора ще текне пак хахахахах чредпочитам да нямам парно.
алфа ромео 156 тс
Според мен през зимата не ти трябва радиатор, така че можеш чак на пролет да го ремонтираш, единственото условие е температурите да се задържат до -30 -40 градуса по Целзий. Дори не ти трябва и антифриз, а това е сериозно спестяване на средства, които можеш да инвестираш в някой хедж-фонд.
Former Alfa owner.
Парното се оправи няма да сменям радиаторче на парното . Системата е глътнала малко въздух докато наливам абе общо взето при заграя двигател 90 грсдуса е работил около,2,3минути без капачка на казанчето за антифриз. Колкото и да ми е странно не съм и предполагал ,че може да с ане така. Благодсря на всички за съветите.
алфа ромео 156 тс
