Смяна на габарити на 147
Здравейте , искам да сменя габаритите с друг цвят , но нещо не се получава както трябва. Доколкото разбрах има само жълти (заводски) и не може да се променят . Та аз направих един "бисер" и сложих други , обаче пък те светят постоянно.., четах в една тема ,че може да се оправи с резистор , но така и не разбрах как трябва да се направи.Моля , ако някой знае по - лесен начин да помогне , благодаря предварително.
Предните се водят BAX9S и има всякакъв цвят само гледай да са с canbus, когато няма canbus се слага резистора за да нямаш на таблото индикация, че ти е изгоряла крушка на номера се водят T10
Благодаря за бързият отговор , утре ще търся такива , питах в доста магазини , но все ми казват ,че били само заводски и жълти.
Болен алфист
Тия дето се водят "canbus" са просто със запоени резистори след фасунгата. Не съм сигурен дали беше ти, но май имаше една тема преди няколко дни, в която едно момче описваше подобен проблем - габаритите светят и на изгасен двигател, когато колата е заключена. Не знам дали за теб става въпрос, но не ми се струва нормално да има напрежение на тях когато са изключени, та може би е редно да провериш дали няма друг проблем.
И като добавка, ако си взимаш лед крушки, гледай да са качествени, че при мен уж бяха като хората и след няма и 150км предната част се разпои и паднаха във фара. После трябва да си играеш с пинцети през дупките за крушките на дългите или късите, където ти се падне "късмета".
Мда , аз неговата тема я прочетох и той има такъв проблем , но единственият отговор беше с резистор . Та аз даже смених и самият цокъл ,но пак светят постоянно , а като сложа нормалният заводски , всичко се оправя . Сигурно се получава така , защото самата кола е направена така ,че дори да забравиш габаритите включени , те си изгасват сами.Не знам и аз , доста е объркано всичко и самата смяна е приключение
- You may not post replies
- You may not edit your posts
Forum Rules
